mistä led polttimoja?
jeppe jääkarhu
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Ihan hyvältä näyttää. Riittääkö valoteho miten sisävaloissa?
Vectra A GT C20XE -94
jeppe jääkarhu
Nikson kirjoitti:Riittääkö valoteho miten sisävaloissa?
Riittää :D
E: tosiaan, en saanu noihin kuviin vangittua sitä kuinka se valaisee sisätilat mutta valaisee riittävästi (ellei jopa paremmin kuin hehkulankapolttimo)..
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
saahan noilta tuninki valmistajiltakin noita valmiita ledejä mittaristoon ja muualle. ainakin foliatec ja simoni valmistaa. onkos kellään muuten kokemuksia sisustan polltimoiden maalamisesta sellaisella polttimo maalilla (sinisellä).
Nikson
jeppe jääkarhu kirjoitti:
Riittää :D
Jees, täytyy itsekkin tilata noita polttimoita sisävaloihin ym. Mites mittaristo?
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Te jotka olette asennushomman tehneet calibraan niin voisitteko sanoa montako menee lämmönsäätimille ja mittaristoon?
:D
Ja meneekö niihin painikkeisiin lasikannat?
Kohta saattaa tilaus lähtee vetämään. 8)
Kiits!
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
nyt on itekki asennettu ledejä.piru vaan ku tuli liian vähä tilattuja ja vielä jäi isommat ledit tilaamatta.vaan muuten kyllä toimii niin himmennyskin ku muutenki.tosin oon laitellu ne galanttiin :oops: äsken tilasin lisää ja oikean kokoisia.
Lähtee ku nakki haulikosta
calluman kirjoitti:Te jotka olette asennushomman tehneet calibraan niin voisitteko sanoa montako menee lämmönsäätimille ja mittaristoon?
:D
Kiits!
Lämmönsäätimille 1kpl ja mittaristoon 4kpl. Painikkeista en sitten tiedä...
calluman
Toivottavasti ne mittariston ledit ei oo häiritsevän kirkkaat pimeällä kun ei se kirkkaussäätökään toimi? :(
Olisko väriltään valkoiset ledit parhaat vakio mittaripohjien kanssa? :o
jeppe jääkarhu
calluman kirjoitti:Toivottavasti ne mittariston ledit ei oo häiritsevän kirkkaat pimeällä kun ei se kirkkaussäätökään toimi? :(
Ei oo liian kirkkaat (omaan mieleen juuri sopivat).
calluman kirjoitti: Olisko väriltään valkoiset ledit parhaat vakio mittaripohjien kanssa? :o
Mielipide kysymys, laita sen väriset mistä tykkäät :wink:
Pinohiiri
siis laitoikko jeppe jo noita xenonledin ledejä mittaristoon? jos, niin sopiko ne kannat sieltä kunnolla?
jeppe jääkarhu
Pinohiiri kirjoitti:
Laitoin jo noihin keskikonsolin lisämittareihin ja kyllä ne kannat niihin sopi ihan hyvin (sama kanta ja polttimo tulee näihin lisämittareihinkin). Vielä on neljä polttimoa odottamassa laittoa mittaristoon mutta laitan ne sitten samalla kun kromikehyksetkin (kunhan ne tulee) 8)
Pinohiiri
eli kai sitä on punaset ledit tilattava jossain välissä 8)
Titus
Viesti Kirjoittaja Titus »
Tommonen ohje löytyy täältä foorumilta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=93052
Tein ite juuri ton ohjeen mukaan äffä astraani ja komeen siniset tuli mittaristosta ja keskikonsolista. Ledit hain Bebek:stä, 5mm superkirkkaita sinisiä ja niille 470 ohmin etuvastukset. Ja sit vaan kolvailua. Ohjeessa on tosi hyvät kuvat ja valoista tuli juuri samanväriset.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
jeppe jääkarhu kirjoitti: Ainakin ajotietokoneen ja lisämittareiden valaistus tottelee himmennintä, mutta se johtunee siitä kun mittaristossa on vielä tavalliset hehkulankapolttimot...
Auringonpaisteessa tuota valaistusta ei nähnyt (ei hehkulankapolttomoiden eikä ledienkään) joten iltahämärää odotellessa...
ZuGu, Vectraanko laitoit noi ledit? Riittikö neljä kappaletta (pelkän mittariston valaisuun, ei vilkku tms. merkkivalojen valaisuun)?
Nääh, vectrassa oli jo ostettaessa ledit. Omppuun noi tuli laitettua.. Illalla oli tosi hyvän näköiset mut päiväl ei oikein näy. Niin ja se oli vilkun merkkivalot siel mittaristossa jonne laitoin ledit... Nekin kyl päiväl näkyy aika huonosti ku on siniset. Sit laitoin siniset (iso lasikanta) ledit karttavalojen tilalle. Se säätö lakkaa toimimasta ku kaikki valot ledejä. Ainaki itsellä vielä et ei mahtunu ihan suosiolla ajotietokoneen näyttöön vaan piti vähän hioa matalammaksi...
Vectra B2 2.0DTI -00
