eli millaiset erillis sarjat teillä on etu ovissa, ja onko kellään kokemusta Spl:n S-6.2 sarjasta http://www.audiosavo.net/kauppa/catalog ... ucts_id=21 , ja minkä kokoiset elementit menee noihin ovissa oleviin vanhoihin reikiin, ja kannattaisko hattu hyllylle laittaa jotkut keski äänet jotta takaa kuuluis jotakin muutakin kuin basson jytke
Mulla on omassa omegassa bostonin rally sarja 6 1/2. Pikkasen joutu muokkaileen ku laitoin oviin sovituksia mut diskantit oli aika iisi homma(vanha pois ja uus kuuma liimalla tilalle)
no tuo on jo pelkkä plussaa kun sinne oveen mahtuu toi 6 1/2 tuumanen, sinnehän varmaan joutuu sorvaamaan jonkilaiset korotuspalat jotta saa ikkunan laskettua alas asti, tätä tää on kun ei mikään riitä. Joutuu hommaa yhden 4 kanavaisen vahvarin 4002:en kaveriksi ja sit onkin jo konkankin osto edessä. Ois pitäny tyytyä Philipsin vakio mankkaan
Ite sahailin kuviosahalla samanmuotoiset korokepalat kuin alkuperäisissä kaiuttimissa on. Mulla on hertzin hi-energy kajareista koottu 3-tie sarja ja niin kuin tuolla hattuhyllyä mainitsit, niin pistin hattuhyllylle 4" 2-tie kajarit ja kytkin ne niin että soivat tavallaan vähän hiljempaa.En muista sitä tapaa miten se on tehty mut näin hifigurut neuvoi tehdä, ei kuulemma sotke tuolla tavoin kytkettynä etupäätä.
omppuun saa ostettua niitä sovite renkaita täältä http://www.autoala.net/automusic/audiod ... itteet&b=6 itse asensin macromin exs erillisarjat näiden avulla. ja tosiaankin edessä on 6.5 ja takana 5.25 kajarit. diskantti on ihan normi kokonen. hattuhyllyllä on paikat 6.5 mutta itse en asentanut sinne mitään, ja olisi ollut ahdasta takalasin verhon takia. sinne on saanut tehtaalta "mid bassot" jos on ottanut paremman stereo järjestelmän.
Nuo kyseiset mid vai pitääköhän niiden olla subit niin ovat todella turhat! Ei huomaa oikeastaan mitään eroa kun kytkee pois käytöstä. Koitin vahvarillakin ja kuului vaan rutinaa vähänkin kovempaa soitettaessa.
jariz kirjoitti:Nuo kyseiset mid vai pitääköhän niiden olla subit niin ovat todella turhat! Ei huomaa oikeastaan mitään eroa kun kytkee pois käytöstä. Koitin vahvarillakin ja kuului vaan rutinaa vähänkin kovempaa soitettaessa.
samaa mieltä oli joskus joku muukin fooruilainen. itsellä ompussa ei näitä olekkaan. onko siinä hattuhyllussä muuten reikiä/ritilää niille "bassoille". vai pitäisikö äänen kuulua siitä leveestä ritilästä hattarin takaosasta.
siis kyselin tätä ritilä asiaa ihan mielenkiinnosta. tiesin että se leveä ritilä on ilmanvaihtoo varten. jos joskus vaan tulee laitettuu sinne hattarille kajarit ni olisin hankkinut orkkis ritilät niitten päälle, mutta kun sellaisia ei ole ollut niin ei laiteta.
tai siis tarkoitus oli että en laita kajarien omia ritilöitä, haluan pitää hattarin siistin ja alkuperäsen näkösenä. siksi kysyin onko niissä "mid bassoissa" ollut ritilöitä. luulis varkaitten ainakin kiertävän auton kaukaa kun ei näy mitään "ylimääräistä".
