B Vectran vaihteiston öljyvuoto
qbo
Viesti Kirjoittaja qbo »
Tervehdys foorumilaisille.
Eli faijan B vectra vuodelta 96, 2.0 ecotec koneella on ruvennut tiputtamaan öljyä vaihteiston saumasta. Sauma on "toinen" kun katsoo laatikkoa kuskinpuolelta, eli se ei ole se päätylevyn sauma. Olisiko jollain tietoa että kuinkapaljon ja helposti laatikkoa on purettavissa että tiivisteen saa vaihdettua sieltä välissä. Eli onko siihen laippaan esim laakeroitu jotain jne. Jossainvaiheessa vaan pitäisi tiiviste siihen vaihtaa niin osaisi vähän varautua että kuinka mahdoton proggis on kyseessä. Pelkkä pulttien kiristely hillitsi vuotoa vähän mutta silti talliin jää läntti ajon jälkeen lattialle.
qbo
Ei kellään tietoa / räjäytyskuvaa ?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onko öljy punaista vai tummaa, jos on punaista se tulee laatikosta, jos tummaa niin kampuran takapään tiivari vuotaa todennäkösesti.
Nismo, millo lie taas ajos
qbo
Punaistahan tuo.
