Autojen ilmastoinneista puhuttaessa ei voida missään nimessä puhua täysin hermeettisestä järjestelmästä, vaan pikemminkin puolihermeettisestä. Hermeettinen järjestelmä tarkoittaa sitä että kaikki esim. liitokset ovat juotettu kiinni (vertaa jääkaappi). Autoissa liitokset ovat yleensä avattavia laippaliitoksia.
On ihan yleisesti tiedossa että nykyisen R134a kylmäaineen normaali hävikki järjestelmästä on 10-15% vuodessa. Suurin syy tähän on tuo akselitiivisteen kuivuminen talvella, mutta on myös havaittu että se tulee ajan saatossa läpi jopa ehjästä kumiletkusta.
käytättekö ilmastointia toimivuuden takaamiseksi
Jacce
Aeah
Nyt kun on kerrankin asiantuntemusta saatavilla, niin kerrohan, että kannattaako sitä ilmastointia pitää talvella päällä??
Ja jos kannattaa, niin:
a)siksi että aine kiertää järjestelmässä (pari kertaa talvessa parkkihallissa)
b)siksi että kuivatustoiminto toimii lämpötilasta riippumatta
Kun minullakin on sellanen "mutu", että jotain siellä pellin alla tapahtuu enemmän napin ollessa pohjassa. Vaikka pakkasta olisi 20 raatia.
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
Jacce
Kannatta ehdottomasti käyttää myös talvella jos mahdollista. Juurikin sen takia että öljy kiertää järjestelmässä pitäen tiivisteet vetreinä.Eeti kirjoitti:Nyt kun on kerrankin asiantuntemusta saatavilla, niin kerrohan, että kannattaako sitä ilmastointia pitää talvella päällä??
Kuivatustoiminto on yleensä automaatti-ilmastoinneissa. Eli kun laittaa valitsijasta huurteenpoiston tuulilasiin, kytkeytyy ilmastointi päälle jolloin sisään tuleva ilma kuivaa ja poistaa huurun ikkunoista hyvinkin nopeasti.
Joissain automerkeissä ilmastointi kytkeytyy joka moottorin käynnistyksellä päälle jotta ECU varmistuu sen oikeasta toiminnasta, tämä toiminto esim. Volvoissa ja Subaruissa.
Paine ja lämpötila kulkevat kuitenkin aina käsi kädessä joten ihan kovimmilla pakkasilla, kun järjestelmän paine putooa tarpeeksi alas (0-0,5bar), kompressori ei välttämättä saa lupaa käynnistyä.
Ilmastoinnin kylmätekninen perustoiminta (Carnot prosessi) on merkistä riippumatta sama, toiminnan toteutus on sitten autovalmistajan armoilla.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
xgxastra
Jacce kirjoitti:Autojen ilmastoinneista puhuttaessa ei voida missään nimessä puhua täysin hermeettisestä järjestelmästä, vaan pikemminkin puolihermeettisestä. Hermeettinen järjestelmä tarkoittaa sitä että kaikki esim. liitokset ovat juotettu kiinni (vertaa jääkaappi). Autoissa liitokset ovat yleensä avattavia laippaliitoksia.
Olet mielestäni osittain oikeassa asian suhteen, mutta myöskin esim. teollisuuspuolella, kaupan kylmässä sekä vaikka toimistotilojen jäädytyksissä käytetään laippaliitoksia ja kyse on nimenomaan hermeetisistä järjestelmistä. Kaikkia liitoksia on aivan mahdoton juottaa kiinni eikä kaikkia komponentteja voi tehdä juotettaviksi.
Tässä asiassa olet oikeassa. Kumiletkujen materiaali laskee lävitseen etenkin R134a:ta ja joitakin ns. vaihtoehto kylmäaineita, joilla korvataan vanhaa hyvää R12 kylmäainetta..
Taitaa lämpötilanäyttö saada lämpötiedon eri anturilta,kuin ilmastointi.Zafira kirjoitti:öö.. emminätiiä, mut kyllä konehuoneesta jotain huminaa rupee kuulumaan kun laittaa ilmastoinnin päälle vaikka lämpötilanäyttö näyttää +3JHau kirjoitti: Eikös tämä raja tule vastaan jo +4 asteessa?
Itsellä calibrassa jos ajotietokoneen lämpönäyttöä tuijottelee, niin 1,5 - 4 asteen väliltä heittelee missä kompura lähtee vielä käyntiin.
jariz
-jupe-
