B Vectra Kylkilista tipahti....
Axe___
Viesti Kirjoittaja Axe___ »
Millä toi kylkilista (etuoven) kannattaa laittaa kiinni? yritin laittaa sitä siihen tarkoitetulla teipillä mutta eipä pysy :(
VectraDTI-IC
Viesti Kirjoittaja VectraDTI-IC »
Jos vain muovi irronnut pohjapellistä, kokeile mustalla koriliimalla - samanlaisessa putkilossa kuin saniteettisilikonit.
Itsellä nyt molemmat irti, osin oli pohjapellitkin päistä irronnut - kuitenkin niiltä osin kun oli kiinni, oli tosi tiukkaa tarraa. Kun toinen muovikin jäi löytymättä, hain molemmat uudet 35eur/kpl.
Millä loppu vanha tarra kannattaa poistaa? Lähtee sormella rullaamalla, mutta turhan hitaasti.
Koskelo
Viesti Kirjoittaja Koskelo »
Jos joskus haluaa vielä ne listat irti vaikka päällemaalausta/ruostekorjausta varten, koriliima ei ehkä ole paras vaihtoehto :roll: 3M-teippi pitää kuin synti, kunhan tekee pohjatyöt kunnollisesti. Ja sen saa vielä poiskin :wink:
VectraDTI-IC
Lähinnä tarkoitin sitä koriliimaa muovin ja aluspellin väliin, ei ovipeltiä vasten - eikö teipit ole siihen liian paksuja?
Meinaan vaan että listan reuna saattaa jäädä liikaa irti pellistä, jos on teipit molemmissa väleissä?
Koskelo
Aa - no nyt selvis :lol: liimaa, ilman muuta.
Axe___
Kannattaisiko toi ottaa ihan pohjapeltiä myöten irti ja liimata jossain sisällä? (kun siinähän on 2 kliparetta jolla se sitten lukittuu, pysyykö niillä kiinni?
VectraDTI-IC
Jos pohjapelti on kunnolla kiinni ovipellissä, se ei lähde helposti suorana irti. Klipsit on vain listan kohdistamiseksi, kiinnitys kaksipuoliteipeillä, jonka jäänteiden poistaminen ovesta on mulle nyt se suurin ongelma.
brickfist
Viesti Kirjoittaja brickfist »
Mistäs kannattaisi lähteä metsästämään uutta listaa kun juuri hankitun B vectran takaoven lista on taittunut irti etureunastaan. Ja miten tuon listan muuten saa irti :-?
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Ota loputkin pois... :wink:
brickfist
ooskari kirjoitti:Ota loputkin pois... :wink:
No tuo nyt ei ole suunnitelmissa :P ainakaan vielä lähiaikoina :roll:
Axe___
Merkkihuollossa etu ovenlista oli noin 45€ ja takaoven 30€ irti ne lähtee kun ottaa pohjapellistä kiinni ja raakaa voimaa :lol: kiinni laittovat huollossa siten että ensin kuumailma puhaltimella ovilämpöiseksi ja uusi kiinni (pohjapellissä ihan vaan 3m kaksipuoli teippi... -(z)-
NOW: Audi A4 TDi V6 EX: Opel signum, Mazda 6 TDi, Opel Zafira, Mazda 6 Sportwagon, Mercedes Benz C, Opel Vectra B, Mazda 323 ja VW Golf
