x20xev/22xe koneen virittäminen.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
caravan-coupe kirjoitti: Minulta löytyisi yksi ylimääräinen laippa ja muuta mukavaa isoille pojille.
Paljonko laipalle jäisi hintaa? Onko tuo siis 100% sopiva X20XEV-kanteen?
__________________________
rkr-
Viesti Kirjoittaja rkr- »
wiquel kirjoitti: Mielenkiintoinen pakosarja kun on 3-1 ja sit toi yks yksinäinen, enpä ole itse ainakaan ennen tuommosta nähnyt. :o
Enpä nyt muuten äkkiseltään löydä netistäkään samanlaista pakosarjaa. Automaattisesti vaan oon olettanu, että kai niissä kaikissa on samanlaiset. Ei tuo kyllä mun silmiin kovin järkevältä virtauksien kannalta vaikuta, jotta tuskin mikään tehopillikään on kyseessä :-?
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
vai oisko kuitenkin tommonen : http://cona-a.ascona.fi/pakosarja/
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Sattui ebayta selailessa silmään tuommoset Irmscherin nokat joilla luvataan 14-20 hevosta lisää. Eihän noista tietenkään ikinä tiedä paljonko tulee lopulliseksi hinnaksi.. http://cgi.ebay.de/IRMSCHER-Nockenwelle ... dZViewItem
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
cona-A kirjoitti:vai oisko kuitenkin tommonen : http://cona-a.ascona.fi/pakosarja/
Mul on ainakii -95 Calibrassa taas ihan erilainen pakosarja.. sellainen näyttäis olevan et pytystä 4 lähtöä yhdessä ja sit haaroittuu melkein heti 2 putkeksi ja myöhemmin 1... :)
Ilmeisesti "Valettu" pakosarja eikä mikään peltipako.. :P Plääh, tylsää. :D
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Miro.Simounen
Eagle| kirjoitti:
se on ihan x20xev:n vakio pakosarja. Eli valusarja.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Tossa sivu jossa juttua kevennetyistä vauhtipyöristä. Onkohan kellään kokemusta?
http://www.v-tuning.com/flywheels.htm
Nismo, millo lie taas ajos
Eagle|
Miro.Simounen kirjoitti:
Eagle| kirjoitti:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
-jupe- kirjoitti:Tossa sivu jossa juttua kevennetyistä vauhtipyöristä. Onkohan kellään kokemusta?
Pitääkö toi paikkansa että XEV:eissä ja ZLET:ssä on 6 pulttiset vauhtipyörät?
Jotenkin automaattisesti oon olettanut että olis 8:lla kiinni...
Eagle|
Jarno kirjoitti:
Miten toi kevyempi vauhtipyörä muutes vaikuttaa, eli järkikin sanoo et kun ton vaihtaa kevyempään niin auton kierrokset nousevat nopeammin. Mutta entäs sitten nuo haittavaikutukset? Eli tuleeko jotain sellaista ettei enään niin pienillä kierroksilla kulje tai jotain. Voisi kuvitella, että kulutus nousisi esim. moottoritiellä nopeissa nopeuksissa... kun massaa ei ole niin paljon... tai jotain, korjatkaa jos olen väärässä ( kun olen ) :D
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jarno kirjoitti:Pitääkö toi paikkansa että XEV:eissä ja ZLET:ssä on 6 pulttiset vauhtipyörät?
Ainakin x20xev:ssä on 6 pulttinen.
Eagle| kirjoitti:Miten toi kevyempi vauhtipyörä muutes vaikuttaa, eli järkikin sanoo et kun ton vaihtaa kevyempään niin auton kierrokset nousevat nopeammin. Mutta entäs sitten nuo haittavaikutukset?
Haittoina on, että ehkä joudut nostamaan tyhjäkäyntiä, koska flektin hyrähtäessä käyntiin saattaa pöpeltää hetken ja täyskaasukiihdytyksen jälkeen voit stumpata koneen pelkästään painamalla kytkimen pohjaan.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Jope kirjoitti:
ja noissahan on tunnetusti samat kampurat...
eli luulis olevan saman pulttimäärän jos ajattelis, että vauhtipyörä tulee kiinni vaikka kampiakseliin. . ..
Eagle|
Jope kirjoitti:
Stumpata? :D
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
taitanee tarkoittaa että "sammua pätkähtää"
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eagle| kirjoitti:
Jope kirjoitti:
Stumpata? :D
Mitä tupakalle tapahtuu kun sen "Stumppaa"? Se sammuu :lol:
Edit: TDIC ehti ensin :evil: :wink:
Ilman vauhtipyörää kone on herkempi kiihtymään mutta samoin myös sammumaan. Ei kovin käytännöllinen ratkaisu, jos kyseessä ei ole mikään kilpa-auto.
