Mitä vikakoodit 65 ja 67 tarkoittavat ?
buddy69
Viesti Kirjoittaja buddy69 »
Auto on omppu -87 kone 20se ja yhtäkkiä se rupes vinoileen, kierroksia sai korkeintaan 2000 rpm ja jos meni yli putos kierrokset tyhjäkäynnille ja välillä kone sammui. Kun kiekat oli esim 1500 niin kaasua sai painaa vaikka kuinka eikä haitannut. Kun otin koodit sain seuraavaa:
65 Carbon Monoxide (CO) potentiometer Low voltage
67 Throttle valve switch - idle position switch Low voltage - switch not opening
Eli missä mul on ompussa vikaa? auttakee tyhmää =)
enkku vääntyy suameks huonosti
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
osaan kääntää sanan kerrallaan muttakun en asiasta paljoa tajua niin ei kai ole apua :P Enivei pistetää kuitenki jos osaisit päätellä jotain, 65 hiilimonoksidi(häkä) potentiometri alhainen jännite
67 Kuristusläppä (tai kuristusventtiili) joutilas(toimettomassa tilassa) asento/sijainti kytkeytyy alhaiselle jännittelee - kytkin/vaihde/katkaisin ei aukea
Aika palapelihän siitä tuli, toivottavasti ees hyvät naurut irtoo :roll: :lol:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
67 taitaa olla kuitenkin kaasuläppä. :wink:
JiiPR
Eikä ole, ainakaan oikeassa Englannin kielessä, se on varma.
:roll: :-?
mikado
Viesti Kirjoittaja mikado »
www.ilmainensanakirja.fi
67 mun käännös :)
kaasuläpän kytkin--tyhjäkäynnin asento kytkin,jännite alhaalla--kytkin ei aukea
