Lasien huurtuminen
jeppe jääkarhu
Morakaj kirjoitti:Tämä on ihan vakio aihe huomaan, käytä Hakua niin saat aiemmat
vastaukset tiedoksesi.
Näin juuri.
Tähänkin
topicciin voisin jälleen mainita, että tarkasta nyt ne poistoilma-aukotkin. Pitäähän sen kostean ilman päästä poistumaankin.
Viesti Kirjoittaja TJT »
jeppe jääkarhu kirjoitti:Tähänkin topicciin voisin jälleen mainita, että tarkasta nyt ne poistoilma-aukotkin.
Niin...eihän tuossa edellisellä sivulla ole vasta kuin 2 kertaa niistä sanottu ;)
jeppe jääkarhu
TJT kirjoitti:Niin...eihän tuossa edellisellä sivulla ole vasta kuin 2 kertaa niistä sanottu ;)
Olin siis tuplasti myöhässä :D
ipe83
Viesti Kirjoittaja ipe83 »
Ongelma voi myös olla että siulla vuotaa jäähdytyskenno!
Sen saat selville sillä että "maistat sitä huurua" ihan vaa sormenpäällä pyyhkäset ja eiku sormi suuhu!
Jos vika on kennossa niin se huurun tulisi maistua sellaiselle imelälle!
Ja jos vuoto on pieni niin huoltoasemilta saa sellaista jauhetta mikä kaadetaan syyläriin! sitä saa jauheena ja sellaisina pieninä mutikoina!
Se paikkaa pienemmät reiät,mutta isommissa joutuu sit vaihtelee vähä uusia osia!
HillBilly
Viesti Kirjoittaja HillBilly »
Huuruinen ilma voi tietyissä tapauksissa johtua siitä mitä auton sisällä tehdään. Tämmöistäkin on tullut nähtyä. Okei, siis vakoiltua pikkupoikana.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
joo, tuo jauhe tosiaan tukkii pienet vuodot, mutta voit kuvitella että mitä se myös tekee jäähyttäjälle ja lämppärin kennolle. Se kyllä sitten tukkii joka paikan, en suosittele noitten käyttöä
jatomatig
Viesti Kirjoittaja jatomatig »
Tuli mieleen et auttaako ilman kiertoon jos poistaa raitisilma suodattimen vai onko siitä haittaa..??MIstä muuten B Omegan poistoilma menee ulos jos vaikka tutkis onko tukkoja...
Veikka
peräkontissa on apukuskin puolella takavalojen vieressä luukku minkä avaa niin siellä sijaitsee 2 kpl venttiiliä/läppiä. Talvellahan tota raitisilma suodatinta ei tarvita mut keväästä syksyyn kannattaa pitää ku on tiepölyä ilmassa niin paljon, ellet välttämättä halua että kaikki pöly tulee sisälle
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Pari vinkkiä:
1. Ei se raitisilmasuodatin oo pakko olla siellä. Voi ajaa ilmankin. Kokeile sillee, huurtuuko viel kun ajelet ilman sitä suodatinta.
2. Kun avaat konepellin, katso sieltä tuulilasin puolelta se muovisuojus, joka peittää sen raitisilmasuodattimen. Onko sen muovisuojuksen reuna alla vastakkaista reunaa (jolloin vesi pääsee sisään) vai päällä. Oletuksena -kumma kyllä- se on ollut alla. Maalaisjärkikin sanoo että viettävä pinta pitää laittaa vastakkaisen reunan päälle, niinkuin talojen katotkin tehdään.
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
