jarrut ulisee
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Moi, laitoin eilen jo kyseisestä asiasta jutun mutta ei tullut oikein vastauksia ongelmaan, mut uusiks eli G-mallin astrassani ulisee takalevyjarrut ja huollossa tehdyssä herkistys/putsauksesta ei ollut apua, jarrut vinkuu taukoamatta, varsinkin jos käyttää enemmän käsijarrua. Ne oikein innnostuu jäämään jumiin. Laittakaahan apua tulemaan. Kiitos
Opelixi
Viesti Kirjoittaja Opelixi »
Onko siinä takajarrulevyssä rumpujarru käsijarrulle jos se onki se mikä ulisee
Metro-Sport
Viesti Kirjoittaja Metro-Sport »
Tuossa search:lla vanha topicci aiheesta:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 0&forum=10
Eli taitaa olla enemmänkin ominaisuus kuin vika... :smile: Vaikka olihan tuolla korjausehdotuksena käsijarrun värinänvaimennin, mikä on kuulemma tullut korjauksena ko. oireeseen. Tämä siis ilmeisesti jos on levyt takana...
soppa
Kyllä uskoakseni käsijarru toimii samalla jarrusatulalla. Oisko mahdollista, että jos levy ois kiero, kun paloissa kuitenkin riittää pintaa!
