Omega puoltaa oikealle ja täristää ~85-95km/h vauhdissa.
Vane
Viesti Kirjoittaja Vane »
Eli 2.0i -89 350tkm ajettu omega. Kokoajan puoltaa hieman oikealle, eli ihan ratti kääntyy vasemmalle jos päästää irti.
Montuissa jostain edestä kuuluu jonkin sortin kolahdus, aika vaimea tosin. Ja täristää kohtuu pahasti 85-95km/h vauhdissa.
Arvauksia mikä voisi olla hajalla?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Jotkut etutuennan puslat? Vanteiden tasapainotus pielessä?
Vane
Hmm no täytyy venaa sen verran, että vaihtaa noi kesärenkaat ja kattelee miten vaikuttaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Puoltaa oikealle, mutta ratti kääntyy vasemmalle? Eikös se sillon puolla vasemmalle?
Mutta asiaan. Jos A-Omppu puoltaa aina tien kallistuksen suuntaan(omalla kaistalla oikealle, vastaantulijoiden kaistalla vasemmalle), on vika todennäkosesti taka-apurungon puslissa. Tällöin takapää myös kolahtelee, kun sudittaa tai ottaa äkäsen lähdön risteyksestä.
Vane
Ups.. ajatuksissa taas kirjottanu. Eli ratti kääntyy myös oikealle.
Auto kääntyy apukuskin suuntaan. Täytyypä kuunnella takaa kolinoita ja koittaa tutkia noiden puslien kunto.
Realsanta
koskas on on viimeksi nelipyöräsuunnattu ja melkein kaikki oopeli menee oikealle vaikka olis suunnattukkin se on ominaisuus :lol:
Rtcf
Viesti Kirjoittaja Rtcf »
jiivee666 kirjoitti:Jotkut etutuennan puslat? Vanteiden tasapainotus pielessä?
Samat tuli itelleni heti mielee.. voiskohan peräti aurauskulmillakin olla tekemistä asian kanssa..
-(z)-
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Itellä autto kolinaan ku vaihto taka-apurungon puslat ja myös liventää puoltamista..
Vectra B2 2.0DTI -00
Vane
Realsanta kirjoitti:koskas on on viimeksi nelipyöräsuunnattu ja melkein kaikki oopeli menee oikealle vaikka olis suunnattukkin se on ominaisuus :lol:
Ei mitään hajua milloin on viimeksi tehty. Olen omistanut auton vasta kuukauden ajan. Koitin tuota kolinaa kuunnella, niin tuntuisi tulevan edestä ja/tai takaa. Hankala hahmottaa tuota ääntä kun ajaa.[/quote]
Vane
Tuli vielä semmonen homma mieleen. Että onkohan noi moottorin lämmöt ihan normaalit, kun ne aina tasottuu vajaaseen 80 asteeseen?
Luulis että ~90c ois normi lämmöt, kun se on puolessa välissä mittain asteikkoa.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
puhaltaako lämmintä vai haaleaa ilmaa ohjaamoon?
kannattaa mitata jollain mittarilla mikä on koneen oikeä lämpö. kun nuo opelin omat mittarit näyttää mitä sattuu.
korjautuu anturin vaihdolla.uusi anturi maksaa pari euroa.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Tohon täristämiseen voi olla niinkin yksinkertainen syy ku et vanteet on keränny lunta sisäkehälle ;)
Vane
Ohjaamoon tulee ihan kohtuu lämmintä ilmaa. Kuumaa se tosin ei ole.
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
heh itellä kadetissa sama "vika" eli oikealle puoltaa.ajelin tossa 3vk kesärenkailla niin oli kieltämättä tuskaa vaikka leveyttä naurettavat 185 :D vähän tasottu ku ilmaa laitto.mut joo mikähän tossa tosiaan sit on? :roll:
