jiivee666
Viestit: 2121 Liittynyt: 10 Loka 2005, 14:07
Viesti
Kirjoittaja jiivee666 » 21 Maalis 2006, 12:22
Katoinpas tänään auton ja alle, ja kas. Oli taas toinen takajousi poikki, kolmas 6kk sisään. Onko näis joku valmistus/tyyppivika että noi napsuu poikki?
Meneekö niitä muilla? Ei, en aja mitään "rallia" tai muutakaan jos sitä ajattelit kysyä.
sarka
Viestit: 245 Liittynyt: 18 Loka 2005, 07:46
Viesti
Kirjoittaja sarka » 21 Maalis 2006, 12:53
Eipä kyllä oo mennyt ainakaan vielä
Aika ihmeellistä jos noin tiuhaan paukkuu poikki.
-jupe-
Viestit: 2547 Liittynyt: 30 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja -jupe- » 21 Maalis 2006, 13:27
Onko sulla madallus vai tavalliset jouset? Onko pohjaanlyöntikumi ja jousen alakumi paikallaan?
Nismo, millo lie taas ajos
jiivee666
Viesti
Kirjoittaja jiivee666 » 21 Maalis 2006, 13:30
Tavalliset jouset on, ja kumit paikallaan. Onkohan joku laittanut tohon jotkut väärät jouset kun se edellisetki oli aika pirun ohuen näkösiä, vai kuuluuko niitten olla?
-jupe-
Viesti
Kirjoittaja -jupe- » 21 Maalis 2006, 17:49
Saattaahan se olla että ne sun jouset on jotku pilipali tarvike vieterit. Tosin jos se jousi pääsee kääntymään poikittain niin mikä vaan menee poikki.
DEAD
Viestit: 4245 Liittynyt: 26 Maalis 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja DEAD » 23 Maalis 2006, 21:32
ei teilläpäin ole korotettujasuojateitä? kotpuoleen kun tuli noita korotettujasuojateitä niin kaverin bemarista rupesi napsahtelemaan puolenvuoden välein poikki takajousia.
jariz
Viestit: 3634 Liittynyt: 21 Heinä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja jariz » 25 Maalis 2006, 19:30
Voihan se olla että ne on asennettu väärään asentoon ja sen takia napsuu poikki.
jiivee666
Viesti
Kirjoittaja jiivee666 » 25 Maalis 2006, 23:32
On täälläpäin noita korote suojateitäkin, tuntuis vaa aika omituiselta et ne niistä johtuis. Ehkäpä oon sit laittanu ne jotenkin väärin sinne.
-jupe-
Viesti
Kirjoittaja -jupe- » 26 Maalis 2006, 08:51
Tiheempi pää jousesta pitäisi olla alaspäin, eli akselia vasten.
DEAD
Viesti
Kirjoittaja DEAD » 27 Maalis 2006, 19:13
ja vielä tekstit oikenpäin jos niitä vain löytyy.
Janne M
Viestit: 6015 Liittynyt: 07 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Janne M » 27 Maalis 2006, 20:27
Mulla on ollu 5 A Vectraa eikä yhdessäkään ole takajousi katkennut/ollut poikki.
Ennemminkin vasen etujousi noissa tuppas katkeamaan...
__________________________
-VMK-
Viestit: 1498 Liittynyt: 27 Huhti 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja -VMK- » 27 Maalis 2006, 21:51
Mulla oli kummakki etujouset poikki ku käytin konttorilla. Ja kerran on menny yks takajousiki.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
jiivee666
Viesti
Kirjoittaja jiivee666 » 27 Maalis 2006, 23:54
Mulla ei oo menny yhtää etujousta. Tai en oo ainakaan huomannu, oiskohan ne menny poikki kun töyssyissä kolisee niin helv.... Tai sittte ne on ne aikasemmin puidut puslat lopussa.
jiivee666
Viesti
Kirjoittaja jiivee666 » 29 Maalis 2006, 15:53
Olin jopa oikein ne sinne laittanu, etteikai se siitä johtunut.
Onkohan tollasistt motonetis myytävistä jousiseteistä mihkää?
A Madallussarja (35mm, ei 4x4, eikä V6) 139€?
onko pelkkää sutta ja sekundaa?
Koskelo
Viestit: 74 Liittynyt: 18 Tammi 2006, 19:53
Viesti
Kirjoittaja Koskelo » 29 Maalis 2006, 16:18
Ovat ainakin ruåtsalaiset Lesjöforsin jouset, eli eivät mitään italialaista halpiskamaa
