Astra F -93 huomiovalo kojetaulussa
kraiski
Opelissa rupesi tuo huomiovalo vilkkumaan ja osaltaan jopa palamaan jarrutuksen sekä moottori jarrutuksen aikana. Onkohan siellä ny jokin antura hajallansa vai mistä tämä johtuu? Onko kellään kokemusta?! Milläänlailla se ei käyntiin ole vaikuttanut mutta kun vikaa ei osaa paikantaa itse...
Undertaker
Re: Astra F -93 huomiovalo kojetaulussa
Lue tai luetuta ne vikakoodit. Itse epäilisin EGR:ää. Eli pakokaasuntakaisinkerrätystä pakosarjasta imusarjaan. Mulla Omegassa kun EGR hajosi niin paloi aina vauhdin hiljentyessä ja moottorijarrutuksessa.kraiski kirjoitti:Opelissa rupesi tuo huomiovalo vilkkumaan ja osaltaan jopa palamaan jarrutuksen sekä moottori jarrutuksen aikana. Onkohan siellä ny jokin antura hajallansa vai mistä tämä johtuu? Onko kellään kokemusta?! Milläänlailla se ei käyntiin ole vaikuttanut mutta kun vikaa ei osaa paikantaa itse...
Ja mikäs moottori oli kyseessä?
Vikakoodien lukuohjeet:
Englanniksi http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
TDIC
- OCF Member 2017
kraiski
Undertaker
No ei ne yleensä huvikseen ilmottele. Painele lähimpään opel-liikkeeseen ja kysy paljonko maksaa lukea vikakoodit. Jotain sinne on tallentunut. Hintaa operaatiolle tulee liikkeestä riippuen 0-40€.kraiski kirjoitti:Moottori on 1,6 bensa ruutana. Koneen tyyppiä nyt en tähän hätään tiedä. Ilmeisesti tuo ei mikään vakava vika ole koska se ei milläänlailla vaikuta menoon. Jarrutuksen aikana tuo valo vain vilkuttelee omia aikojaan.
TeijoL
Tarkoitetaanko tässä tuolla huomiovalolla sitä keltaista jossa on moottorinkuva? Kuuluisiko tuo valo olla kaikissa malleissa?
Omassa astrassani tuo valo ei ole ikinä palanut, edes käynnistymisessä, joten voiko olettaa että lamppu on palanut vai onko kaikissa ollutkaan tuota valoa? Vanhemmillani on lähes identtinen astra konetta myöten mutta vuoden uudempi, jossa valo palaa normaalisti ja sammuu käynnistyksen jälkeen. Autoni on astra f 1.6i -95 x16sz koneella.
AksuPaksu
Kyllä tuo taitaa olla kaikissa opeleissa missä on sähkönen pensan syöttö, koska sehän kertoo auton elektroniikan vikatilasta ja siitä että auton moottori toimii vikasietotilassa.. Ihan vanhoista kaasarivehkeistä en sitten tiedä onko kyseiselle valolle ollut mitään käyttöä...
Varmaan siellä on siulla polttimo palanu, tai sit joku on sammuttanu sen kun on ollu hämärä valon palamis vika
Terodes
Ei tuota valoa ainakaan mun le-jetistä löydy...AksuPaksu kirjoitti:Kyllä tuo taitaa olla kaikissa opeleissa missä on sähkönen pensan syöttö, koska sehän kertoo auton elektroniikan vikatilasta ja siitä että auton moottori toimii vikasietotilassa..
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
