penkinlämmitin sökönä?
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
moi. auto vectra-b apukuski toimii kuskinpuoli ei. mittasin penkin alta että sinne asti tulee virta ja maa hyvin.
eli onko lämpö vastus sitten rikki,voiko sitä irroittaa ja jos niin miten poistamalla koko istuin ensiksi?
saako siihen ostaa uuden vastuksen?
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Kannattaa mitata jännite vielä liitin kiinni, jos mittasit auki ja piuha on huonolla hapella niin jännitemittaus voi olla Ok, mutta kuormitettaessa jännite putoaa. Sitten voit vielä mitata vastuksen, jonka arvosta mulla ei kyllä ole varmaa tietoa mutta jos se on mega ohmeja niin sitten vastus on tosiaan död?
Muuten onko noissa vastuksissa joku temari sisäänrakennettuna? Ainakin tossa haynesin manuskan sähkökaavioissa on joku "väkänen" ton vastuksen kanssa sarjassa?
Signature tai silleen...
matti65
kiitos brutal.
täytyy kattoo vielä ja miutata toi vastus pelkästään.
ja viohan sitä se termarikin olla pelkästään sökö?
mitenköhän saan sen vastuksen irti siitä penkistä vai voiko sitä ollenkaan irroittaa?
jmoilanen
Viesti Kirjoittaja jmoilanen »
Luultavasti se väkänen tarkoittaa penkinlämmittimen tehon säätöä.
Eli säädettävä vastus.
Brutal
Mikään potikka tai trimmeri tossa kuvassa ei ollut, mutta oiskohan joku lämpötilan mukaan säätyvä vastus?
Elementtiä ei o tullu ikinä irroteltua, mutta penkinhän saa aika helposti irti jolloin pääsee tutkimaan rakennetta?
matti65
tere.
soittokierros liikkeeseen: kaksi lämmitintä istuin ja selkänojassa. kytketty yhteen eli jos toinen pimeenä silloin molemmat hyytyy.
lämmittimessä on termostaatti jota ei voi vaihtaa erikseen vaan vaihettava vastuksen mukana. hinta selkäpuoli 27e istuin osa 50e
prrr.. täytyy tutkia kun kerkiää...
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Monet verhoilijat tekee myös noita lämmitys vastusten korjauksia. Ainakin yksi tuttu verhoilija vaihtaa jatkuvasti mersun pukamalämmittimiä (en ole varma muista merkeistä, koska en ole muiden autojen penkkejä nähnyt korajttavana). Ja ei maksa paljoa. Työ on melko helppo, kun penkin vaan ensin irroittaa ja on käsillä sopivat työkalut.
GAstra
