Vectra A V6 + muut ooppelit
VecculiOoppeli
Jaahas, tuli tänään madallettua autoa. Aika matalaksihan tuo meni, jouset -50mm mut näytti että saattoi pudota enemmänkin. Ihan orkkis-iskareilla vielä mut niillä saa nyt tuonne kesäkuuhun pärjätä kunnes on taas tarpeeksi valuuttaa uusien iskareiden hankintaan. Ajattelin Konin Sportit investoida, ovat ilmeisesti ihan ok. Eipähän tuo, ihan ok nyt ajella ja ei kolise mistään. Kuvia luultavasti huomenissa..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Vectra90
Viesti Kirjoittaja Vectra90 »
Laitteles kuvia kun madallus alla.
Opel Vectra A 1.6i 5d //ProJecT/Käyttis//
Cube^
Viesti Kirjoittaja Cube^ »
Oon nähny tämän aika monesti pyörivän kaupungilla ;) rekkari on jotain SFU-xxx? Minkä kokoiset nuo kesäkumekset on?
Edit: tyhmä kysymys, tuolla se lukeekin...
EX: Kuva
VecculiOoppeli
Cube^ kirjoitti:Oon nähny tämän aika monesti pyörivän kaupungilla ;) rekkari on jotain SFU-xxx? Minkä kokoiset nuo kesäkumekset on?
Juu, rekkarin alku ihan oikein. :wink: No niin, nyt olis taas uusia kuvia madalluksen jälkeen. Tuossapa kuva alkutalvelta niin voi hieman verrata:
Ja madallettuna (epätasainen maa, keula oikeasti hieman matalemmalla ja perä korkeammalla):
Sitten jotain muita kuvia paskaisesta autosta..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Sehän tippu oikein mukavasti. Ootko mittaillu maavaroja ja tippuiko juuri ton verran mitä lupailtiin?
Kesävanteet, uus takavaimennin ja lohkolämppärin piuha muualle roikkumaan niin johan taas ajelee jonkun aikaa.. ;)
Eli hyvältä näyttää!
Corsa OPC -09
Pinohiiri
Näyttäs että pers vähän roikkuu mutta voi johtuu vakio iskareista. mutta todella hyvin tuli alas. ite tarvis kans joku -60mm alusta hommailla...
VecculiOoppeli
djtonzah kirjoitti:Sehän tippu oikein mukavasti. Ootko mittaillu maavaroja ja tippuiko juuri ton verran mitä lupailtiin?
Kesävanteet tulee ku kesä tulee..eri luultavasti parin viikon sisällä. :wink: Ja uus takavaimennin hankinnassa heti kun rahaa sopivasti säästössä. En oo kerinnyt viel maavaroja mittailla mut ei sitä mitenkään mahdottomasti ole. Ei varmaan paljoa yli kymmentä senttiä tuolla vakioetupuskurilla. :wink: Lämppärin piuha roikkuu talvisin tuossa rumasti mutta kesäksi revin sen kokonaan pois..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Cube^
Näyttihän tuo livenäkin ihan mukavalta vaikka vilaukselta vaan näin :wink:
Kesävanteita odotellessa 8)
EX: Kuva
VecculiOoppeli
^ Juuri näin. Sulais tiet nopeasti.. 8) Ai niin, Pinohiiri tos sanoi tuosta auton takapäästä. Se on oikeasti pikkusen korkeammalla. Aika tasapainossa tuo on..keula jonkin verran matalempi..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Markus Ruhl
jonkimoinen kotelo tuola kontisa! :)
VecculiOoppeli
Markus Ruhl kirjoitti:jonkimoinen kotelo tuola kontisa! :)
Eikös. :wink: Se (kotelo) ei ole oikeasti kovin syvä, tuli vaan mittausvirhe tuon korkeuden puolesta ettei mahtunut pidemmälle. Madalsin sitä pari senttiä niin se on nyt paljon syvemmällä tuolla kontissa. Pitäis vielä verhoilla kun ois aikaa ja vaihtaa isompi refleksiputki..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Tossa mulla on edessä mitta navasta kaareen 285mm ja takana 290mm
Tässä vähän pimeä kuva, mut kyl siitä jotain selvää saa 8)
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... &pos=-2913
VecculiOoppeli
^ Jeh, sullakin kivasti tontissa. :wink: Näyttää että mulla laski tuolla -50mm:n sarjalla melko alas tuo auto, luultavasti enemmän kuin tuon 5 senttiä.. pitää joku päivä tarkistaa nuo mitat. Saas nähdä mahtuuko takana kesänakit pyörimään, on meinaan sen verran kaaren sisällä nuo renkaat. Ottaa kenties ulkokaareen kiinni kun ET vanteissa on 35..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
mulla oli kans -50mm madallettu vectra, vanteet oli jotkut 16" ozin vanteet et 37 ja 205/45 renkaalla ja raapi koko ajan kiinni kaareen... että voipi olla että sullakin raapiii
VecculiOoppeli
Jaahas, tutkailin hieman noita mittoja, jossain 29 sentin kieppeillä ne pyörii edessä ja takana (siis navasta kaareen). En kovin tarkasti "osannut" mitata mut aikalailla tuota luokkaa. Edessä pari kolme milliä pienempi. Btw, -jupe- sullahan on kans 16" vanteet. Paljonkos niissä on ET ja pyöriikö ongelmitta tuolla madalluksella? Oletko muutellut esim.kaaria mitenkään?
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
