autostereoiden piuhat sekaisin...
Keino
Nyt tarvittais apua stereoiden piuhojen kanssa. Joku helvetin fiksu teeseitse mies, joka aikasemmin on omistanut autoni on repinyt irti lähes kaikki piuhat mitä stereoihin pitäisi mennä. Ainoastaan stereoiden toiminnalle pakolliset virrat ja maadotukset on kiinni ja itse vedetyt takakaiutin kaapelit. Nyt pitäs alkaa selvittelee sieltä piuhaviidakosta mikä piuha on mikin. Siinä samalla tämä teeseitsemies on repinyt ISO liittimet pois, joten se ei helpota hommaa juurikaan. Kaiutinkaapelit pystyn värin tai yleismittarin kanssa katsomaan tai tarvittaessa vetää uudetkin, mutta muut (mykistys, kello cd-vaihtajalle, maa cd-vaihtajalle, remote, mittarivalaistus) ovat täysin utopiaa. Autona on vuoden 92 Opel Vectra 2.0i GLS 8V, joten luulisi ko. autoissa käytettäneen saman värisiä kaapeleita kyseisellä vuodella. Autosound Magazinen sivuilla on jotain ISO liittimien ohjeita ja kaavoja, mutta valitettavasti se pää josta siellä puhutaan on autossa tallella. On vaan perin työlästä alkaa vetää uusia kaapeleita kojelaudan ja ovien läpi, joten jos jollain sattuisi olemaan infoa tai kaavoja ko. piuhoista niin kaikki apu on tervetullutta.
J.P.S
Keino
Soitinta en ole vaihtamassa vaan siinä on ja pysyy nykyinen Sonyn CD/MP3-soitin, mutta haluaisin laittaa piuhat ennalleen ja sovittaa uudet ISO liittimet revittyjen tilalle. Tietäis vain mikä piuha liitetään mihinkin piuhaan
Kuten aikaisemmin kirjoitinkin niin tarvittaessa vedän vaikka uudet kaiutin piuhat, mikä nyt tähän haavaan on ainoa toiminnan kannalta haitallinen puutos. Mykistys mm. on tarpeellinen käsittääkseni jos haluaa asentaa HF-sarjan, jotta stereot mykistyy puhelimen soidessa.
J.P.S
Soittimen kylessä on kykentä kaavio johdoille merkitys/väri ja ohje kirjassa kans tai pitäs ainakin olla.
Jos oli jo ISO-liittimen kytkentä kaavio niin johdot liittimeen paikoilleen.
Jos siellä autossa on paikoillaan kaiutin puihat niin kokeilemalla tietää mikä johto menee millekin kaiuttimelle. Ja eikö siinä HF-sarjan mukana tule se mykistys piuha soittimelle..
Se valaistuksen himmentimen johto pitäis selvitä yleismittarilla mittaamalla.
Viisaammat neuvokoon paremmin
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
