Kuivan vapaavirtaus suodattimen huolto
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Eli kun noita kuiviahan ei pestä, niin mitä muita keinoja olisi sen putsaamiseen... paineilmalla läpi? Voiko huuhdellakkaan vai meneekö siitä särki?
Kiitos etukäteen...
Opel Astra GSI 2.0 -93
appracing
Viesti Kirjoittaja appracing »
Käytännössä se kannattaa vaihtaa. Puhaltaminen paineella auttaa mutta ei siitä sillä uutta tule.
Manta B GSi projekti etenee... hitaasti hyvä tulee jo vuodesta 2005.
Nissan Skyline GT-R
BMW 525dA M-Sport
Aztaroth
Mikähän mahtaa olla vaihtoväli niin sanotusti... kyllä se tumma ja paskainen on mutta millonkas alkaa konkreettisesti vaikuttamaan suodattavuuteen/läpäisyyn?
appracing
Omalle Apexille kerrottiin vaihtoväliksi muistaakseni 20 000km normaalissa käytössä.
Nissan Skyline GT-R
BMW 525dA M-Sport
P. Lanttola
Miksei pestä? Eikö se kuiva tarkoita sitä että sitä ei öljytä eikä siinä uutenakaan ole öljyä imeytettynä.
Itse ainakin olen pessyt eikä mun putsari ainakaan mitää paperia ole mikä vettä pelkäisi. Ainakin siitä pesun jälkeen tuli paljon puhtaamman näkönen :)
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Ite oon putsannu vaan paineilmalla pari kertaa. Valmiiks öljytty filsu siis kyseessä. Se on ollu nyt kiinni 20tkm ja eipä se ees kovin likaselta näytä. Uskoisin et paineilma riittää aika pitkälle :roll:
Aztaroth
No mietin tota kastelua, että miksi sitä ei saisi tehdä, tulisi ainakin puhtaaksi... kun jotain eroja noilla kuivien ja öljyttävien välillä on ton suhteen.
appracing
Pesettekös vakiofiltteritkin kun ne on likaisia vai onko tää nyt taas sitä kuuluisaa nuukuutta? Eipä silti kyllä muakin otti päähän vaihtaa filtteri uuteen kun se maksoi jonkun 50€.
Nissan Skyline GT-R
BMW 525dA M-Sport
Aztaroth
ei siinä jos maksais sen 50 euroa, mutta kun toi apexin kuiva maksoi yli satasen....:(
Ja ei se kuitenkaan ihan tiensä päässä ole
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Paineilmalla kannattaa puhaltaa niin aika hyvä tulee, tietysti jos oikein likanen niin sit kai vedelläkin voi koittaa, ei siinä sit kai voi enää mitään menettääkkään.
Astra J OPC
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
vapaa virtaussuodattimia varten on ihan omat pesuaineet.kannattaa kysyä paikoista mitkä myy ko. suodattimia.
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
just pesin omani (öljyttävä malli) ja siinä sanottiin ettei missään tapauksessa sais puhaltaa paineilmalla saattaa vaurioittaa suodatinta.
kuivista en tiedä eikä ole kokemusta mut kannataa varmaan kysellä kyseisen suodattimen myyjältä voiko ja millä sen voi pestä.
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Jossain luki että noita puuvilla ilmansuodattimia ei sais paineilmalla puhaltaa, ite oon laittanu pesuainetta päälle ja huuhtonu vedellä puhtaaks.
P. Lanttola
No meikäläinen on kyllä nuuka ei siinä mitään, mutta en tosiaan viitsi uutta putsaria vaihtaa kun vanhastakin sai pesemällä aivan hyvän. Liuotinpesua vaan sankoon ja siellä huuhdoin tarpeeksi kauan. Ja vielä niin ettei likavettä päässyt aukosta sisään jolloin lika olisi jäänyt suodattimen sisäpuolelle.
Ainahan noita vapaavirtaussuodattimia on yritetty myydä myös sillä että olisivat pestäviä jolloin käyttö tulee halvemmaksi. Vaikka oikesasti kyllä saa aika monta tavallista suodatinta tuollaisen vapaavirtausmallin hinnalla.
Aztaroth
No siis ns. öljyttävissä toi pesuaineella peseminen ja öljyäminen on itsestäänselvyys.... kysymys kuuluukin, että saako tälle ns. kuivalle mallille tehdä samoja asioita.
Mutta kiitos neuvoista... eli sankoon vaan ja lopuksi kevyt paineilma käsittely
