Mitä akkuja käytössä kansalla ja oletteko tyytyväisiä??
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Alkuperäinen, olisko varta ollut.varmaksi en muista mutta -(z)- leimoilla varustettu.tai sit ostettu uus merkkiliikkeestä.
mutta pois en vaihda vaikka 6v vanha olis.niin hyvin käynnistyy, kertaakaan ei ole tyhjää pyörittänyt vaan aina käyntiin kuin palmupuun alta
A4 Tdi
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Dodii, nyt ne sitten viime viikolla tuli uudet akut... Exiden X-Trat. Saas nähdä kuin ne tossa räkki käytössä kestää. :roll:
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
Cube^
Viesti Kirjoittaja Cube^ »
Boschin Silver, oikein hyvä akku. Kerran sain virran loppumaan kun kuuntelin rassaillessa stereoita hiljaisella n. 5h :wink:
Porukoilla on vanhassa kadetissa Vartan sininen akku ja sekin on hyvin toiminut...
EX: Kuva
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Boschin Silver on omassakin kadetissani, ei pelkää koviakaan pakkasia ja muutenkin kestänyt hyvin jo 2vuotta :)
Monzarella
Viesti Kirjoittaja Monzarella »
Ja täälä on/ollut myös useampikin Bosch ja siitä Silver:eitäkin,ja on tykittänyt vuosikaudet monenlaisessa käytössä(ei vielä yhtään yksilöä joka olisi startatessa luvannut että ke...vääm..mäl...lä) :D
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Aito Bilteman akku tuolta vecculista löytyy, ja hyvin se on tuntunut toimivan viimeiset kolme vuotta. Mitä nyt yli 26 asteen pakkasilla ei oikeen jaksa käynnistää autoa, mut eipä sellasia pakkasia ole ollut tänäkään talvena kuin kerran. Et loppupeleissä tosi hyvä akku hintaansa nähden.
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
smok86
Viesti Kirjoittaja smok86 »
optiman yellow top ja erittäin tyytyväinen ollut..
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
V*ttu, yöllä oli vähän viileämpää, aamulla menin autolle ja ei auto sitten inahtanutkaan. Akkuna exiden joku :evil:
Suositelkaa jotakin hyvää akkua. Eli vaihtoehtoina jotka menee tohon paikkaan on melkeinpä maks 62a. Eli tulee lyhyttä ajoa aika paljon, plus webaston käyttöäkin tulee harrastettua. Eli kannattaako silloin ottaa 60a jossa kylmäkäynnistys 640a vai 62a ja 480a?
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Opelin omat akut. Toimii ja takuukin paras mahdollinen eikä ole hinnankirossa.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Varta blue dynamic, olikohan 60ah ja 4vuotta toiminu loistavasti. autonkin vaihdoin välissä ja akku siirtyi mukana 8) eiköhän tuo vielä pari vuotta toimine..hyvä akku hintaisekseen, n.50€. Enkä koskaan ole ulkoisella laturilla lataillu...
2.0t Re85
fox78
Viesti Kirjoittaja fox78 »
Opelin alkuperäis akku myös täällä käytössä. Hyvin on tuolla pelannut ja takuutakin vielä jäljellä.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Gsissä hyytyi nyt sit mulla varta 62 ah blue dynamic, 4 vuotta kesti :no: . Enemmän ollut jo talviteloilla ja parin päivän päästä ei virtaa yhtään ekä ota. Kaverilla samalainen akku 3v vanha ja samat oireet. Edellinen alkuperäinen akku kesti sentään 10v, uusi on hakusassa varmaan boschilainen. G farkussa alkuperäinen akku '03 ja matka alussa :)
GSI-The Real Thing & ST wagon
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Alkuperäinen akku. Nyt kuudes vuosi täyttyy ja vielä toimii. Ehkä kuitenkin joulupukilta pyydän uuden.
-(z)- -(z)- -(z)-
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Banner Uni Bull BA50500, vallan maino kapistus :peukku:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Uusia Opel-akkuja ei vain enää tehdä, ne on nykyään GM-akkuja... voivat myydä samaa akkua Opelin lisäksi Saabiin, Cadillaciin ja Daevroletiinkin... Opel-akut itselläkin molemmissa autoissa (eivät tietenkään alkuperäisiä, on ne vaihdettu molempiin ainakin kerran uusiin samanlaisiin).
