astra vetää huonosti?????
timohalttu
Viesti Kirjoittaja timohalttu »
Moi kaikille! Päänahka on kynsitty puhki vian etsinnässä. Opel Astra 1.6 16v "ecotech" vetää alakierroksilla tod. huonosti eikä ylhäälläkään oo kaikki tehot tallella. Putkisto on vaihdettu kattia ja lambdaa myöten, pa-suodin, tulpat, i-suodin, jakopään hilut on uutta. Nää kaikki on laitettu merkkiliikkeessä. Auto myös nykii tasakaasullla ajettaessa, mutta sitä se on tehnyt aina(vähän). ai nii auto on vuosimallia -96/97, F korinen. Niin ja testeri antoi häiriöitä lambdaan ja nokka-akselin pyörimisnopeus anturille.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Aloita niistä mitä testeri näytti.
Tonskulus
Viesti Kirjoittaja Tonskulus »
Joopa..mulla on monzassa (3.0E le-jetronic) juuri samankaltaisia robleemia. Alavääntöä ei ole, huipputehoista ehkä 60-70% tallessa, nykii tasakaasul. Itse moottori(lohko/kansi) ovat kunnossa joten vika on ruiskussa.
Suuttimet ovat ehjät, tulpat siistit ja puhtaat, sytkäosia vaihdettu tuloksetta..alan epäillä boksin olevan viallinen ja täten huomenna asennan megasquirtin. Kumma jos ei ala toimia :)
Ilmamäärämittarin hiilikalvoki näyttäs olevan aika jees, ei siinä mitää vaaleita kulumia ainaskaa ole. Ja PA paineet ovat myös kondiksessa.
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
timohalttu
jariz kirjoitti:Aloita niistä mitä testeri näytti.
Joo, aloitettu on. Luonnollisesti. Eivaan testeri löydä vikaa. Siksipä juuri kirjoittelen tänne.
xman82
A-Vectrakin nykii..
Viesti Kirjoittaja xman82 »
Jep, mullakin samaa vikaa A-vectrassa. Matalalta nykii jonkun verran ja kylmänä ehkä hieman enemmän. Väännöstä/tehosta puuttuu osa ja tasakaasulla nykii.. Tästäkin yksilöstä vaihdettu juuri tulpat, johdot jne. Kaverilla olis samanlainen vectra "varaosa-autona", voisin pyytää nyppäsemään ruiskupoksin irti ja tuomaan testaukseen, josko sillä korjaantuis? Pitäis vaan tietää että onko niissä pokseissä jotain eroja? Molemmat vm. 90 ja 1.6i (8v) koneita.. Laitoin pari päivää sitten tankkiin ruiskutusjärjestelmän puhistuslitkua ohjeen mukaan (SFP tms.) mutta kuinkahan nopeesti ne auttaa, jos auttaa?? Thänks..
..Noh, ainakin se syö vähän bensaa.. :)
xman82
Mun vika korjaantu sillä helpoimmalla elikkä otin EGR:n päästä alipaineletkun irti ja vedin tukkoon isolla ruuvilla :) En sitten tiedä onko vastaavaa vikaa astrassa? Tuskin.. Elikkäs tuo EGR näyttäis olevan hajonnu vaan.
Onkohan jollain tietoa että tuleeks siitä imuvuotoa?
Eipä ainakaa ihan heti sattunut silmää Wanhoista..
