Omituinen napse
mforsman73
Viesti Kirjoittaja mforsman73 »
Ascona c -87 20ne ja takapäästä kuuluu naputus. Mitä hiljemmin ajat montuista sen paremmin? Matka-ajossa ei häiritse yllättäen yhtään. Leimasta meni läpi, että heilahti. Kysyin vielä jampalta, että kuulitko sen naputuksen... äijä sanoi etten huomannut. Mikähän tuo ääni on? Iskarit toimii kuitenkin moitteettomasti ja oksennusta ei ympäristössä ole. Ja yläpäässä ei väljyyttä. Yläpään kumia en ole vielä tarkastanut. Onkohan kenelläkään ollut moista ongelmaa? Iskarit vois vaihtaa ja kokeilla, mutta jos ei korjaannu, pikkasen harmittais. Ja ei ole sitten bensapumppu.
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Takapyörän laakerit löysällä. (luulisin?)Vectarassa itellä samaa vikaa ja just kaverin Ascosta noita kiristeltiin.
JiiPee
mforsman73
Laakereita minäkin epäilin. Ja menin ja vaihdoin korjaussarjat molempiin pyöriin. Muttei auttanu. Oliskohan iskari vika? Minusta vaan aika kummalliselta, kun muuten toimivat ok. Äänikään ei muutu oli kesä tai talvi.
pero
Viesti Kirjoittaja pero »
Mulla tuli B asconassa hiljaa ajettaessa naputusta Spax-iskareitten venttiileista. Kyseessä oli ulkopuolelta ruuvimeisselillä säädettävät iskarit. Kerran vaihdettiin takuuna mutta ääni alkoi taas vähän ajan päästä ja sopeuduin siihen.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ettei vaan pakoputki makaa takaakselin päällä ???
meto
Viesti Kirjoittaja meto »
Mulla A Vectrassa naputti takaiskarit.Muuten toimi ihan ok eikä vuotaneet,mutta naputus vain kuului.
Siis iskarin sisältä..
<font size=-1>[ This Message was edited by: meto on 2003-02-04 19:50 ]</font>
mforsman73
Ei taida auttaa kun lähteä iskari kauppaan. Onhan sitten varmasti kunnossa olevat. Kyllähän se naputuksen lähde löytyy kun vaihtaa kaikki kuluvat osat peräpäähän.
