kadett gsi 18e. akku purkautuu!!
-Obelisti-
Viesti Kirjoittaja -Obelisti- »
elikkä gössin akku purkautuu yön aikana, uusi akku on ja jännitteen tasaaja, koska meni särki flektin oikosulun takia (ei kannata peittää koko syyläriä pahvilla) aamulla kun starttaa nii kone pyörähtää just sen verran et lähtee käyntiin. joskus luin täältä että takalasin rele tyhjää akkua, mut on koitettu, ei ole vika siinä. nii ja vuosimallihan oli -86
ps. onse flektikin vaihdettu uuteen.
Joo
Viesti Kirjoittaja Joo »
Mulla purkas akkua jos jätin lämppärin ns päälle.Koita lyödä lämppärin namiska 0 niin pitäis käynnistyä aamulla jos vika on siinä.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Voithan myös mitata amppeerimittarilla vuotovirran auto sammutettuna että kuinka paljon ja mihin virta häviää.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
-Obelisti-
elikkäs jos vika on siinä lämppärin nupissa, ni tarviiko se vaihtaa vai pitääkö johtoja ruveta repimään? :evil:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tee kuten yllä mainuttu, niin ei tarvii alkaa arvailemaan tai vaihtoehdot ainakin rajoittuvat selkeästi. Eli virtajohto akun +navasta pois ja yleismittari väliin (amppeeriasentoon) niin näät paljon on virrankulutus. Sitten alat nyppimään sulakkeita yksi kerrallaan pois ja katsot pienenikö virrankulutus.
-Obelisti-
eipä auttanut sulakkeitten nyppiminen. taitaa mennä akku takuuseen :evil:
Jope
Paljon oli virrankulutus?
-Obelisti-
virrankulutus taisi olla jotai 0,25A... kun vaihdoin laturin herätteen johdon paikkaa ni putos 0,15A
