-98 Astra 20dtl ei starttaa
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Elikä kyseinen auto ei suostu käynnistymään... startti pyörii hyvin (eli ei oo ainakaan virran puute) ja muutenkaan ei vaikuta että olis vikaa, mutta ei vain starttaa... pa-suodatin on tyhjä... viittais siis että pa-pumpussa olis vikaa, mutta mitä vikaa?????
Eilen (lauantaina) tulin aamulla töistä eikä mitään ajatustakaan et vikaa olis ja iltapäivällä olis pitäny liikkeelle päästä niin ei yrittänykkään käyntiin, eli vika oli siis päällä!?!? :x
Kiitos jo etukäteen mahdollisista ajatuksista!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ettei vaan tankissa ole niin kova alipaine, että pumppu ei jaksa imeä polttoainetta?
Laita suodatin täyteen polttoainetta, ja puhalla tankkiin paineilmaa. Samalla apuri starttaamaan, niin takuulla lähtee käyntiin.
Onko paluuletkut vaihdettu milloin?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ja tuo 2.0DT/DTi syöttöpumppu on todella huono ilmaamaan itsensä.
Mun piti pumpata sähköpumpulla sinne löpö, että sai käyntiin.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Eli tuli tuo pirssi ny kärrättyä paikallisen opel-liikkeen (auto-åström ex pohjanmaan autoliike kokkola) pihaan josta ottivat jo tänään ja tutkivat sen ja soittelivat perään kertoen, että paluuletkut olivat aivan onnettomassa kunnossa... ihme kuulemma että on ylipäätään toiminu näin kauan... hintaa tälle hommalle oman arvioni mukaan tulis kai noin 60e, mutta kun homma ei jääny siihen... Katselivat myös että oli suuttimien o-renkaat menny ja ne pitää vaihtaa ja sille hommalle tulis hintaa noin 300e :lol: :evil: :cry: osat 40e ja työt 260e (4 tunnin homma kuulemma)...
Pisteet kuitenkin irtoaa kyseiselle huoltoporukalle jo pelkästään hyvästä palvelusta ja siitä lisää, että saivat asiaa näin paljon eteenpäin vaikka sanoivat että keskiviikkona on seuraava vapaa aika... hinta kyllä tympii :-?
Kannattaa ne suuttimen kumit uusia. Rupee meneen naftaa öljyn sekaan ja tuloksena voi olla moottorivaurio.(kuten minulla)...
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
dodiih... tänään soittivat että on auto laitettu kasaan... vaikka tosiaankin lupasivat aikaa vasta keskiviikolle :)
Ja laittovat ne o-renkaat... olishan ne kait itekkin laittanu, mutta ajattelin kerrankin kokeilla tuhlata ja olla vaan (eli antaa muiden tehä)... tosin osasyy tuossa on se ettei oo kunnon paikkaa missä tehä ku tuo appiukon tallikin on semmonen kylmä versio...
Mut pisteet tälle firmalle tehokkaasta toiminnasta ja huomenna (toivottavasti) lisää pisteitä auton korjaamisesta.
