calibra turbo: öljyä jäähdytin-nesteen joukossa?
C-racing
Viesti Kirjoittaja C-racing »
Elikkä onko jollakulla kokemusta seuraavasta:
jäähdytinnesteen joukossa öljyä.
auto syö hiukan jäähdytinnestettä mutta öljyn joukossa sitä ei ole.
ajattelin kartoittaa että onko tämä joku ns. tyyppivika.
-76 Kadett C 2.0 Turbo
-76 kadett C 2.0 Coupe
WWW.LDS-TURBO.COM
WWW.C-racing.CJB.NET
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
joko kansipahvi rikki mutta mahtaa olla kansi halki
C-racing
Pelkäänpä että se kansi on halki. niin hyvää tuuria ei kyllä voi olla ,että selviäisi pelkällä pahvilla...
Se kannen halkeilu taitaa olla aika yleistä?
WWW.LDS-TURBO.COM
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
C-racing kirjoitti:Pelkäänpä että se kansi on halki. niin hyvää tuuria ei kyllä voi olla ,että selviäisi pelkällä pahvilla...
Ikävä kyllä.. :cry:
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
kolben kansissa ainakin,cossun ei juurikaan..
miksainamie
Kolbenpa juuri.
Onneksi kannen korjaaminen onnistuu usein "helposti",omassani riitti vesi-ja öljykanavan erottaminen putkittamalla,eikä itse putkitus maksanut kuin 1300mk-kuusi vuotta sitten :o
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ja kannen halkeilu ongelmaa on ollut vm93-> johonkin vuoteen asti
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
mulla on just sama ongelma kun otin konetta pois
jossain kohdissa oli jäähdytys nesteen seassa öljyn tapaista moskaa jossain kohdissa tuli kirkasta nestettä öljyn joukossa ei ollut yhtään jäähdytys nestettä aika mystistä
ilmastointi on voisko se vuotaa jotain paskaa jäähdytys nesteen sekaan???
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
calibra-92 kirjoitti:ilmastointi on voisko se vuotaa jotain paskaa jäähdytys nesteen sekaan???
Ilmastoinnilla ei ole mitään tekemistä jäähdytysnesteen kanssa.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
rassaaja
Viesti Kirjoittaja rassaaja »
madi kirjoitti:ja kannen halkeilu ongelmaa on ollut vm93-> johonkin vuoteen asti
Onhan sitä vanhemmissakin, esim.minulla -90 calibrassa..
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
C-racing
Taitaa kaikki Kolbenit olla maanantaipäivän tavaraa...
Ei siinä muu auta kun nypätä kansi pois ja kohdata tuomio... :wink:
WWW.LDS-TURBO.COM
Jani80
Viesti Kirjoittaja Jani80 »
Jos haluaa kannen korjausta, voi soittaa p.040 76 47 103
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
Jani80 kirjoitti:Jos haluaa kannen korjausta, voi soittaa p.040 76 47 103
Kenenkäs numero tämmönen on? :roll:
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
datzka
Prayer kirjoitti:
Salee joku pirjon kuumalinja :[ "korjataan sun kantes"
