kesärenkaat hakusessa (haettu 20.4, kuvia)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Mitä noista vainteista pitää mitata, jotta osaa kysellä niihin renkaita?
Tiedän että:
halkasia on 17"
Renkaan profiili voisi olla 45
Renkaan leveys voisi olla 225
Mutta mitä muuta tarvitaan vielä?
Esim. kun kattoo netistä tuon kokoista rengasta, niin siinä on joku ihmeen luku: 94V Nokian NRV i
Täytyykö vanteen leveys tietää?
Vanne on Opel Omegasta, eli tän näkönen:
Varmaan tyhmiä kysymyksiä, mutta ei ole koskaan auennut nämä rengas asiat kunnolla.
Sitten vielä sellanen kysymys, että mistä saa niitä halpoja renkaita? Ei tekis mieli pistää mitään 700 - 800 euroo renkaisiin, kun ei se ero kuulemma nyt niin hirveä ole. Esim. ne nankang renkaat on kuulemma ihan hyvät ja puolet halvemmat. Mistä noita nankangeja kannattas katella?
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Vanteen leveys on myös aika tärkeä tietää. Aika moni on tainnut tilata noita renkaita täältä: www.rengas-online.com
Näyttäis olevan Nankangit kyseisessä koossa noin 360€ / sarja.
Mutta jos sulla on tällä hetkellä ton kokoset renkaat ja ne on sopivat vanteelle ja mahtuu hyvin pyörimään niin sitten et tarvitse sen kummempia tietoja.
Corsa OPC -09
ekto
djtonzah kirjoitti:Vanteen leveys on myös aika tärkeä tietää. Aika moni on tainnut tilata noita renkaita täältä: www.rengas-online.com
Miten tuo leveys mitataan? Ihan metallipintojen äärilaidat, vaan jostain tietystä kohdasta?
Ei ole tuollaisia nyt kiinni...
Edit: Niin ja eihän noi nyt sitten raavi? Nykset jotka on kiinni, on kooltaan 235mm 50mm.
jeppe jääkarhu
Re: Vanteen mittaus/kesärenkaat hakusessa
Vanne- ja rengastaulukko
Tuo kun ollaan saatu aikaiseksi, niin käy ihmeessä katsomassa sieltä ;)
ekto kirjoitti: Esim. kun kattoo netistä tuon kokoista rengasta, niin siinä on joku ihmeen luku: 94V Nokian NRV i
Tuo luku 94V on renkaan kuormitustunnus ja nopeusluokka: kuormitustunnus 94: 670kg ja nopeusluokka V: 240km/h. Nämäkin tiedot löytyvät yllä olevasta linkistä.
Tosin, noiden Nankangien ostopaikkaa ei taulukoista selviä :D
djtonzah
ekto kirjoitti: Miten tuo leveys mitataan? Ihan metallipintojen äärilaidat, vaan jostain tietystä kohdasta?
Itse vanteesta pitäisi selvitä noi kaikki tiedot. Vanteen koko, leveys, ET jne.
Corsa OPC -09
ekto
jeppe jääkarhu kirjoitti:Vanne- ja rengastaulukko
Kiitoksia tuosta taulukosta. Sen mukaan 225mm 45mm pitäisi mahtua alle, jos ET on kunnossa. Täytyypi tutkia...
djtonzah
ekto kirjoitti: Sen mukaan 225mm 45mm pitäisi mahtua alle, jos ET on kunnossa.
Nyt jos tarkkoja ollaan niin renkaan leveys ilmoitetaan milleinä eli tässä tapauksessa 225mm, mutta renkaan profiilin luku tarkoittaa prosenttia leveydestä eli 225x45%=101,25mm. ;)
Corsa OPC -09
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
ekto kirjoitti:Mitä noista vainteista pitää mitata, jotta osaa kysellä niihin renkaita?
Tiedän että:
halkasia on 17"
Vanteen leveys paljolti ratkaisee minkä levynen rengas vanteelle "pitää" olla, tolaranssia siinä tosin on aika paljon mutta 205-225 vectraa on varmasti riittävän leveä...
Toinen rengasta ostaessa oleellinen seikka on sen kehämitta/halkaisia, se vaikuttaa eniten nopeus mittarin näyttämään sekä tietenkin renkaan sopivuuteen ettei rengas mene fyysisiltä mitoiltaan liian suureksi.
Mikä siellä on vanteen leveys sulla...?
Vakionahan siellä B Vectrassa on 195/65-15 rengas, ko renkaan halkaisia 640mm ja kehämitta 1937mm...
...eli toi 225/45-17 on hyvä vaihtoehto siihen, 225/45-17 renkaan kehämitta 638mm ja halkaisia 1934mm, eli rengas on aika just vakion kokoinen.
Noita Nangang renkaita voi kysellä joko www.rengas-online.com tai www.scason.fi ja mitähän niitä muita nangang jälleen myyjiä olikaan...
Hankook on kans halpa ja hyvä vaihto ehto renkaaksi, voitti mm hiljattain AutoBild 6/06 rengastestin , myy rengas-online myös hankookkia...
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Älä pistä 225 nankangia vectran alle.ei pyöri millään!
Eilen mittailin paikallisessa liikkeessä leveyksiä piruuttani, 205 nankangi 223mm leveä ja 215 melkein 230mm.
Mä ajattelin 43ET:llä nuo 205 nankangit laittaa.410€ mansenautosta asennettuna
A4 Tdi
ekto
kontio kirjoitti:Älä pistä 225 nankangia vectran alle.ei pyöri millään!
Siis miten voi olla noin paljon heittoa? Oliko ne renkaat kiinni vanteissa ja paineen alla?
Kysyin pitäjän mäellä olevasta liikkeestä, niin 225/45 R17 makso 570 euroo asennettuna :o
Onko tämä siis ok B-vectraan:
NS-2 205/45 R17 84V
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
ekto kirjoitti:
Laatu on aina Laatua :D :lol:
JS34
Mistä sulla ottaa toi rengas kiinni, onko siellä muovisisälokari paikallaan...?
...ja mikkä on vanteen specsit? 7X17 ET39?
ekto
Tilasin Nankang NS1 225/45 R17 91 W setin. Jos on liian leveä, niin palautan... Hinta oli 357.20 tuolta nettipalvelusta. tuohon vielä 50 eur lisää asennuksesta paikallisessa pajassa...
Edit: Ja kävin kattomassa, niin ET on 39 ja vanteen leveys 7.5...
kontio
Ei ole vielä alla,mutta harkinnassa 205/50r17
ET43.
Noh, nyt päällä olevat sliksit continentalit 215/45 on 208mm kapeat.laatua?
A4 Tdi
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Renkaan kokonaisleveys muuttuu vanteen mukaan. Kuin leveillä vanteilla noi oleskeli?
kurttu
