C20XE virittäminen
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Jamax kirjoitti:Ei oo kuvaa tähän hätään, mutta ei siinä mitään ihmeellistä ole, 3 tuuman vesijohto mutka 90 ast, josta on vaan sitä imusarjan puoleista päätä levitetty+lyhennetty. Sovitettu vaan laippaan, joka sopii kaasuläppäkoteloon.
Jees, jotain tuommoista itsekin suunnittelin. Vielä pari kyssäriä:
Mihin yhdistit sen huohotusletkun joka tulee vakiossa SFI-koteloon? Ja minkälaista tiivistettä käytit laipan ja imusarjan välissä, vai tuliko niin tiukat sovitukset ettei tiivistettä tarvinnut? Kiitoksia...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
JLP kirjoitti:
sfi-koteloon ei mene huohotusletkua. se ainut mikä menee on tyhjäkäynnin solenoidilta tuleva letku ja sen voi laittaa vaikka sen mutkan kylkeen. Ja eiköhän sinne ihan liimaa tai paperitiivisteen voi väsätä omatekoisten powerikuppien kanssa käytettäväksi.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Chicken
Viesti Kirjoittaja Chicken »
Minkälkaisia kokemuksia teillä on kireämmistä nokista? Lähinnä kiinnostaa tuleeko päästöjen kanssa ongelmia, sekä ajettavuus muuten?
Calibrassa tällä hetkellä vaihdettu vapaavirtaus suodin, kat ja putkisto, imusarja, säädettävä lastu. Aikeina olis vaihtaa seuraavaksi nokat...
Pinohiiri
Chicken kirjoitti:Minkälkaisia kokemuksia teillä on kireämmistä nokista? Lähinnä kiinnostaa tuleeko päästöjen kanssa ongelmia, sekä ajettavuus muuten?
kannattaa harkita samalla säädettäviä nokkapyöriä.
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
kuinka paljon kestää keventää c20xe:n kanget? Tehtaan jäljiltä paino muistaakseni pikkusen vajaa 700g. Hyöty tehoon ja kierrosherkkyyteen / luotettavuus lasikuulapuhalluksen kanssa?
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Tähän väliin yksi kysymys eli onko kukaan säätänyt vakionokkia kohdallen eli tarvitsisin imunokalle maksimin mitä saa aikaistaa, ettei venat ota mäntään kiinni. Kone nipussa ja hydr kiristimet niin vaikea mitata.
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
No nyt on TB:in nokkapyörät tulossa.. Olisko kenelläkään faktaa nokkien säädöistä? Autossa vakio nokat. Suosituksia imu/pako nokalle, noissa on vissiinki mm asteikko.
Vectra A GT C20XE -94
masa_158
Eikös ne kuitenkin ole k-akselin asteita jotka niissä pyörissä on? Ja tota ajoitus hommaa olisin itsekin kiinnostunut tietämään että mitkä on maksimit vakionokille?
Nikson
masa_158 kirjoitti:Eikös ne kuitenkin ole k-akselin asteita jotka niissä pyörissä on? Ja tota ajoitus hommaa olisin itsekin kiinnostunut tietämään että mitkä on maksimit vakionokille?
En kyllä mene ihan varmaks sanomaan miten ne on ennen kuin on pyörät käsissä.. olis -(z)- asiantunjan neuvot tarpeen. :D
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Onko vapaavirtaussuodattimesta ja 2,5" putkistosta katista taaksepäin mitään huomattavaa hyötyä vakiokoneessa? Vai saako sillä vaan lisää ääntä?
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
Bongattu EDS-firman sivulta C20XE mottiin 136kW/185PS :o
Suomennosta kaipailen...
- klassisches Chiptuning , optimiert auf unserem Leistungsprüfstand
- Flowoptimiertes Ansauggehäuse als Ersatz für den strömungsungünstigen SFI-Kasten
- Sportnockenwellen SCHRICK 268° mit SWING-BOOST EFFEKT!
- Verbrauch SINKT um ca. 1L/100km je nach Fahrweise !
- Drehzahlbegrenzer auf 7800U/min optimiert
- Höchstgeschwindigkeit ca. 240Km/h
- Kraftstoffbedarf 98 OKT !
- Problemlos im Versand möglich !
joku käsitys tekstistä on mutta ei aivan joka sana taivu..
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
Timba
Säädettävä lastu
Olisiko Powercapin tyylinen viritelmä?
Nokka-akselit Swing-Boost efektillä, mikä sitten onkaan :lol:
Kulutus pudonnut noin 1L/100
Kierrostenrajotin 7800rpm
Huippunopeus noin 240km/h
Bensa 98 oktaanista
Mahdollisesti ongelmia lähetyksessä
Suomennoksessa saattaa olla virheitä :oops:
TURBOGSI
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Timba kirjoitti: - Sportnockenwellen SCHRICK 268° mit SWING-BOOST EFFEKT!
Yrittääks tää matkia jotain vtecciä? :lol:
Bmw 535 Turbo
Nikson
On se kyllä hyvä kun tuli otettua asiasta selvää ennen kun tilasin nokkapyörät!!
Tuli nimittäin 42 hampaiset ja auto on vm.-94 ja siinähän taitaa olla 46 hampaiset. prkl. Hätäisyydestä kärsii.. :wink:
Evotec
Viesti Kirjoittaja Evotec »
Timba kirjoitti:- klassisches Chiptuning , optimiert auf unserem Leistungsprüfstand
Säädettävä lastu
Bensa 98 oktaanista
Tuo klassisches chiptuning jne. taitaa tarkoittaa "perinteinen chippaus" tai jotain sinnepäin...
