Kannen suoristus. Mitä maksaa?
Pande
Viesti Kirjoittaja Pande »
Eli mitä olette joutuneet köyhtyy kannensuoristamisesta?
Itsellä kansipahvi palo ja vein koneistamolle kannen suoristukseen ja tsekkaukseen.
Tietäis vähän hintapolitiikkaa kyseiselle toimenpiteelle
Toinen mitä voisin tässä samalla kysyä, et kun pahvi meni särki ja vedet lurahti pyttyyn, et tartteeko tehdä mitään toimenpiteitä pytyille tms.
Riittääkö et hankkii uuden pahvin ja ton kannen koneistaa jne ja lyö kasaan?
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Ite maksoin mun 273cid. Moparin koneen kansien työstöstä 35€ per kansi. Tavaraa siinä otettiin pois 0,5mm. Et oli melko edullista. :D
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Markka-aikaan maksoin muistaakseni vähän vajaa 200mk, ja nykyään tuo on ollut siinä 30€ kieppeillä (Hämeenlinna).
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Virtasen moottori salossa 35€/4syl. jos kansi on purettu.
Jos kanteen on unohtunut venttiilit niin purkaminen ja kasaaminen 58€/tunti. varmaan pari tuntia menee.
Eagle
Viesti Kirjoittaja Eagle »
Jyväskylä, Koneistamo Kantanen 50€, muistaakseni.
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
Realsanta
täällä 20-30e riippu kuka tuo sen kannen :wink:
Porin Kreulassa 40e nelisylinterisen kannen höyläys.
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Täällä 0€
Suoristin ite Kiralla... :lol:
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
iisalmessa maksoi 40€ hintaa kuului myös kannen pesu
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
treellä oli jotain 50e... kannattaa öljyt ainakin vaihtaa ja samalla voisit vaihtaa venttiilivarsien kumitkin jos oikein innostut.. eipä tarvi ainakaan hetkeen purkaa uudestaan.....tai...
idiootti....oon joo...
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Raisiossa 22egee Fordin cvh:n tasohionta, koko kansiremppa (tasohionta, venttiilien hionnat, istukkojen hionnat, 4:n ohjaimen vaihto sekä kannen purkaus, puhdistus ja kasaus) tuli maksaan 115€.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
