taas Vectra A ja keskuslukko
Vectra90
Viesti Kirjoittaja Vectra90 »
onko A vectrassa jossain päin jokin ohjausboxi keskuslukolle.. tai sitten onko vaan ne kuuluisat piuhat katkennu oven välistä??.. kun ei oikein tahdo oikeanpuolen ovet toimia kun avaimesta kääntää... :-?
Opel Vectra A 1.6i 5d //ProJecT/Käyttis//
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
apukuskin jalkatilassa oikealla josta löytyy myös ruiskunboxi.
siinä boksissa lukee "kiekert" tai jotain sellaista.
Constant mesh
samavika
Viesti Kirjoittaja Constant mesh »
Samavika täällä oikean puoleinen ei ota toimiakseen, nytkähtää vaan ei mee lukkoon, eikä aukea? Joko oot vian löytäny?
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Ex-Vectrassa oli samaa vikaa. Alkoi tomimaan kun otin kuskinoveen menevän paksun johdon liittimen auki ja suihkin täyteen CRC:tä.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
AksuPaksu
juu ainakin itse kuvittelisin että vika on liitoksissa (hapettumaa) tai oven ja korin välissä olevan kumiputken sisällä, mikäli kumminkin nytkähtää. Eivät varmaan saa kunnon virtaa tai signaalia ja tämän vuoksi ei mene lukkoon tai auki asti.
Kertokaapas muuten miulle miksi ei A vectraan pääse enää avaimella sisään kuskin lukosta, auki kyllä lähtee ihan hyvin, eli lukkoon joutuu aina laittamaan tyyliiin nuppi alas, ja ovi kiinni kahvasta vetämällä.
OT:
Virtalukossakin on samaa ongelmaa, mutta siinä pitää vetää avaina ulospäin kun on vähän kääntänyt että kääntyy lisää molemmat viat ilmenneet vasta äskettäin. Vai kannattasko ostaa kerralla "uudet" lukot vähän ajetusta kolarimobiilista? :-?
Vectra90
vikaa ei ole vielä selvitetty todennäköisesti joku johto jossain huonosti/löysällä... :-?
Vectra90
oikeaan takaoveen menevät johdot näytti olevan ainakin melkein poikki.. mutta missä lie sitten oikean etuoven vika?! :-?
powerofopel
itellä ei toiminut vasen takaovi. pahvit irti ja sinne kaikkiin lukitukseen liittyviin vipuihin ja liitoksiin öljyä. :D (rost off:ii) toimii.
tapza_s
Viesti Kirjoittaja tapza_s »
meikällä molempien takaovien sisällä olevat liitokset todella löysällä. :o
Vectra A 2.0i -90 EX
BMW 320i -84 (perää odotellessa)
Audi a4 1.8T -96
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
itsellä alkuun toimi vain kuskinoven, takaluukun ja bensatankin keskuslukko eli takaluukun lukosta ja kuskin ovesta meni nämä lukkoon.
Ensin rupesi lukistus toimimaan kun otti kuskinpuolen takaovesta moottorin johdon irti joten vaihdoin moottorin jonka jälkeen keskuslukko toimi hyvin pari kuukautta.
Sitten kävi niin että tämä sama taka ovi johon vaihdoin moottorin meni jotenkin jumiin eikä suostunut menemöön kiinni siinä sitten rämppäsin lapsilukkoa ja lukon-nuppia ees taas ja lopulta ovi meni kiinni. Muuten hyvä mutta ulkopuolen kahva ei toiminut ("oli kara hypännyt pois kupista") ja lapsilukko päällä joten ei auennut sisältäkään ja lukko oli tietty päällä ja keskuslukko lakkasi toimimasta kokonaan. ei siinä mitään purin takaoven pahvit pois ja väänsin oven auki ja laitoin karan takaisin siihen kuppiin siis sen tangon mikä aukaisee oven kun nostaa ulkopuiolen kahvaa ja keskuslukko ei toiminut vieläkään.
Sitten otin taas jumineen oven moottorin johdon irti ja keskuslukko toimi vain kuskin oveen, peräkonttiin ja bensatankkiin. Liekkö polttanut jotain sillävälin kun oli se takaovi jumissa en ole vielä ehtinyt etsimään vikaa mutta rupeaa pikkuhiljaa ***** tuo koko keskuslukko.
Vectra90
noh niin takaoven sain toimimaan... johto oli huonosti kiinni muuta oikea etuovi ei toimi vieläkään ja johdotkin näyttäs ehjältä. Voisko olla oven moottori hajonnu?!?
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Mittaa sille moottorille tuleva jännite yleismittarilla.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
