Corsan Lambda anturi temppuilee!!?
Yasei
Viesti Kirjoittaja Yasei »
tero76 kirjoitti:
Yasei kirjoitti:Jäännöshappea noin 2%, katsastusmies veikkasi pakoputkivuotoa, mutta paikallisen AD:n jamppojen mielestä putki on ok. Onko tuo jäännöshappi liian suuri eli olisiko putkessa kuitenkin vuotoa, joka sotkee lambdan?
Eikös tuo ole sen verran suuri, että jostakin se vuotaa.
Okei, eli kannattaa varmaan alkaa vaihtelemaan ensin tiivisteitä putkesta. Ihmetyttää kuitenkin se, että miten auton lambda haistaa laihan seoksen jos vuoto on (oletettavasti) vasta lambdan jälkeen...
tero76 kirjoitti:Nuo katsastussedät osaa kyllä halutessaan tutkia noita päästöjä ja pakoputken vuotoja. Vein yhden Audin, josta vuoti putki, pari vuotta sitten leimalle.No sehän antoi reippaat arvot, ja jäännöshappi oli koholla. Sitten se inssi sammutti sen imurin, ja totesi, että arvot paranee, kun se ei vedä sitä happea sieltä reiän kautta mittariin. Jäännöshappi oli sallituissa lukemissa, mutta pakokaasut muuten ei, paitsi imuri sammutettuna ne alkoi korjaantumaan. Leima tuli.
Tattiksen autokatsastuksessa mittaus suoritetaan ulkona, joten siellä ei edes ole imuria.
tero76 kirjoitti:Joo, on se rikki, jos sieltä koko ajan ilmaa tulee, mutta eipä tuo sökö kalvo taida juurikaan noita pakokaasuarvoja sotkea.
Pitääpä tukkia nyt ensialkuun toi letku kokeen vuoksi.
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Minä en kyllä tiedä miten se haistaa, tuskin se tuolta asti vetää pulssia takaisinkaan, viisaammat tietää. Voihan tuossa olla lisäksi muukin vika, esimerkiksi juuri imuvuoto.
Tässä tuo pakoputken reikä sotki päästöt. Oli vielä välipöntön takana.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Yasei
Jep jep, putkihan siinä vuosi kahdesta kohtaa. Katin jälkeinen laippa ja pakosarjan ja etuputken välinen kartiotiiviste. Kartiotiivistettä ei saanut tiiviiksi ilman pakoputkikittiä. Laippa oli taas niin ohut, ettei sitä saanut tiivistymään ja niinpä tilalle hitsattiin pätkä putkea.
Jäännöshappi tippui 2% -> 0.6% ja samalla lambda saatiin kuriin rajulla marginaalilla. 1,028 :P
