OMEGA A häiriövalo palaa??!?
Tseik
Viesti Kirjoittaja Tseik »
moottorin häiriövalo palaa, pitää ajaa parkit päällä tai ilman valoja, laittaa valot päälle niin auto alkaa nykimään ja sammuu, menee tovi että häiriövalo alkaa palamaan auton käynnistettyä ja käynnistys pitää tehdä kaapeleilla koska akku tyhjä ja laturi ei lataa. oiskohan laturi sökönä, kertokaapa ihmemiehet mikä ompussa hätänä. :cry:
ei se kattomalla parane
Altti450
Re: OMEGA A häiriövalo palaa??!?
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Tseik kirjoitti: koska akku tyhjä ja laturi ei lataa. oiskohan laturi sökönä, :cry:
Oisko?
Tseik
laturii vaihoin hiilet, ei vaikuttanu, eli laturi sökönä tai puola jos ei ne, nii sitte ei mitään hajua mikä vikana.
SpeedyGame
Viesti Kirjoittaja SpeedyGame »
No, jos tuntuu että olet em. osia vailla... Löytyy kyllä. Tarjoa jotain? Liekkiliiteri
-Syyttömän on helppo hymyillä-
holisti
oli sama ongelma
Viesti Kirjoittaja holisti »
ooks mitannu paljon se lataa?
palaako latausvalo ollenkaan?
mulla oli sama vika latasi vain 12.9.
ongelma oli että laturi ei saanu tarpeeksi maata.
