A-Vectran ohjaustehostin/ohjausvaihde
mannta3
Viesti Kirjoittaja mannta3 »
Nonnii...
Eli taitaa olla toi surullisen kuuluisa ohjaustehostin menossa, kun hukkaa nesteitä aikas vauhdilla...
Pumppu on ihan kuiva, mut ohjausvaihde on öljynen. Pyysin kaveria käänteleen rattia ja ite kyttäsin ohjausvaihdetta niin näyttäs tulevan sieltä suojakumin välistä...
Onks tohon ZF:n ohjausvaihteeseen olemassa jotain korjaussarjaa ja voiko sille ylipäätään tehä mitään ite? :-?
Toinen kyssäri, eli käykö toi Saginawin tanko tonne suoraan vaikka nyt on ZF?
mannta3
Kun toi ohjausvaihde kerran näillä näkymin menee vaihtoon, niin nyt tarvis saada tohon tieto, et käykö sinne se Saginawin tanko ja onko kaikissa a-vectroissa samanlainen ohjaustehostin, eli voiko sinne kysellä esim 1.6L ohjausvaihdetta vai tarviiko olla esim. 2.0L... Ja autohan oli 2000 16V
Kiitos jo etukäteen jos joltain löytys tietoo...
Ainiin, tarjota saa siis kyseiseen autoon sopivaa ohjausvaihdetta, joka on varmasti EHJÄ!
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Ei käy Zaginava ZF:n tilalle ihan heittämällä.
Pistin sulle privaa.
