Autoni on siis Opel Astra 1.8i 16v SPORT 92kw.
Pitäisi saada aluvanteet ja kesärenkaat. Budjetti on vapaa...
Siis olisko ehdotuksia malleihin... Niin ja miten suuret vanteet tohon vois asentaa?
Kesärenkaiden osto
kurttu
miikka555
JS34
miikka555 kirjoitti:Tuosta taulukosta en osannut lukea.. Meneekö 205/45R16 7,5" vanteella?
Sportive caravaaniin täysin vakioalustalle. Ottaako tuo koko jo töyssyissä miten pahasti kiinni, että uskaltaako ajaa niinkuin autolla ajetaan, eikä väistellen jokaista prkleen viemärin kantta?
Menee alle jos ET on sopiva...?
http://www.ocf.fi/tekniikka/vanneleveydet.htm
Tuossa taulukossa on eri renkaille suositeltavat vanteet...
Ohjeet osion jos luit niin siellä kerrotaan että mitkä asiat vaikuttaa vanteen sopivuuteen, sekä siellä on myös ohjeet taulukon tulkitsemiseen...
oleellisempia mittoja vanteen sopivuudessa ovat vanteen leveys ja ET, mutta renkaan halkaisija on murheista pienin jos vanne muuten sopii alle.
Renkaan leveyden merkitys alkaa korostua vasta kun rengas on huomattavasti leveämpi kuin itse vanne.
Taulukossa on kerrottu kunkin Opel mallin kohdalla millä vanneleveydellä ja ET-haarukalla sopii mikäkin vanne.
Ohjeissa on myös kerrottu että ET:tä laskettaessa ei ole huomioitu vannetta leveämpää rengasta...
kurttu
Tähän väliin vähän mielipidettä...
Yleensähän isoa vannetta ja matalaa rengasta laitetaan autoihin ulkonäkösyistä. Mielestäni isot vanteet matalilla renkailla näyttää
vakiopyöriä typerämmiltä, jos autoa ei samalla madalla.
Jos ajo-ominaisuuksia haetaan, ne tulee laadukkaalla madalletulla alustalla, joka vaatii sitten kunnon läskit.
Pisti vaan silmään toi vakioalusta tuolla aiemmassa kirjotuksessa.
kurttu
Jartsa
mulla on astrassa 215/40-17 ja vanne 17x7,5 ET40 madallettu -40mm ja takaa poistettu ne jousi lautasen ja rungon välissä olevat korokkeet.takanakin pyörii,tosin kaareen on noin 2mm.mutta ei ota kiinni.
mutta jos laittaa tolla ET35:llä niin saa aika lailla leikata koko kaaren reunan pois.
markku.helander
