vectra -98 puhallin
jjvirtan
vectra -98 puhallin
Siis lämppärin puhallin..Välillä toimii välillä ei.Mitä maksaa ja onko itse tehtävissä mitään?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Aapi
Ei kova homma vaihtotaa. konepelti auki ja otat pois sen muoviritilän siitä päältä (pitää löysätä mutterit joilla pyyhkijänvarret on kiinni vipuvarsissa). S
itten pyyhkijän moottori ja vipuvarret pois. Seuraavana raitisilmasuodatin pois, sitten neljä ruuvia jotka pitävät sen raitisilmasuodattimen kopan paikallaan ja nosto pois. Nostat moottorin pois ja löysäät sähköliittimen. Otat moottoripäästä kaksi ruuvia auki (lähtee semmoinen muovinen hökötys pois siitä moottorin päältä ) niin näet onko hiilet kulunut loppuun.
Hiilien vaihto (pitää olla kokoa 8mm*9mm*x mm) ja kasaus takaisin. Mulla meni aikaa noin tunti tuohon purkamiseen ja kasaamiseen yhteensä.
pekkisp
Lisäys vielä aapin hyvään ohjeeseen, että kun moottorin muovikansi on esillä, niin muoviklipsit 4 kpl nätisti auki. Lisäksi siinä on vielä 2 kpl ruuveja, ennen kuin puhaltimen moottorin muovikannen saa pois. Sen jälkeen moottori onkin nostettavissa paikaltaan nätisti pois. Suosittelen suosiolla uuden moottorin laittamista, vaikka hinta onkin suolainen. Ei sitä härveliä sieltä ihan lystikseen kaivele
. Omassa moottorissa kollektori oli jo niin urille kulunut, että lähti koko härveli vaihtoon. Eipähän tarvi enää vähään aikaan availla, jos etuvastus vain kestää.
Kannattaa puhdistaa samalla avauksella tuo ilmanottokaukalo lehdistä ja muusta moskasta. Pääsee huurtumisongelmista myös!
Vectra B diesel TDI
