Omenan maahantulo katastus
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Jaahas kävin tänään maahantulokatsastuksessa ja käsijarru oli ok. Myös kaikki muut mitä se äijä tiiras oli ok. Setä tiiraili liki tunnin ja valitti varoituskolmiosta, palaneesta parkkivalosta ja takasumuvalon toimimattomuudesta. Kuukausi ajoaikaa ja vielä näytille. Voi VI**U.
Takasumuvalo on vielä kattomatta, toivottavasti polttimo sökönä. Mittariin tulee valo joka ilmottaa että sumari on päällä, mutta valo / valot ei toimi. (onko niitä yksi vai kaksi?) Eikös ne oli 21/5 W lamppuja? 5 w takavalo ja 21 w sumari? Jarruvalo on ylhäällä 21 w. Parkki tuli jo korjattua ja uusi Bilteman kolmio ostettua. Joka on muuten ihan samanlainen kuin Saksan malli lukuunottamatta sitä sisä reunaa. Perr tällasta nysväystä.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
Kyllä siellä yks niitä sumuvaloja taakse pitäis syttyä..
Ja nimenomaan vasemmalle puolelle autoa.
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
digimiki79
Kysästään tässä samalla nyt että voiko siinä sumari höskässä olla jotain muuta vikaa ku polttimo? Kytkin toimii hyvin ja siihen syttyy valo kun sitä painaa. Ja mittaristoon syttyy myös valo sumarin toiminnan varmistamiseksi.
Ja valoja oli vain yksi vasemmalla puolella (kuskin puoli)? Ohjekirjan mukaan alavalo joka on 21/5 W.
Että sellasta taas.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
ot: kaveri toi kans bmw 320 coupen saksasta ja siihen on asennettu joku madallus sarja josta kaikki paperit on kunnossa jo saksan ajoilta ja käytti sitten herttoniemen katsastusasemalla sen katsastuksessa niin hylätty paperit tuli kun alkuperäiset sumuvalot on asennettu liian alas maahan nähden ja varoituskolmio puuttuu takakontista, aivan älytöntä pilkunnussintaa tollanen, minkäs sille mahdat että sumarien paikka muuttuu kun asentaa e-hyväksytyn alustan autoon :-?
ei ot: luultavammin vika on polttimossa, mutta kannattaa myös tarkistaa sulake sekä polttimon kanta :)
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Todella naurettavaa pilkunnussimista...
Itsellä kokemusta yhden celican etuvilkuista, olivat alkuperäiset vilkut, E merkinnät ja kaikki näkyivät mutta katsastusmiehen mielestä ne olivat liian tummat?? niitä sitten hieroin asetoonilla ja kiroilin ääneen kusipäisiä porilaisia katsastusmiehiä...
Mutta sitten jotkin -80 luvun alun nissan sunnyt menee heittämällä läpi katsastuksesta....
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
digimiki79 kirjoitti:Kysästään tässä samalla nyt että voiko siinä sumari höskässä olla jotain muuta vikaa ku polttimo? Kytkin toimii hyvin ja siihen syttyy valo kun sitä painaa. Ja mittaristoon syttyy myös valo sumarin toiminnan varmistamiseksi.
Eipä sen takasumarin toiminnassa muuta vaihtoehtoo oikein oo kun rele ja se polttimo jos mittaristoon valo syttyy.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Omegossa katkeaa ne takaluukkuun menevät johdot. Nitkuvat poikki siitä saranan vierestä.
digimiki79
Tuli hyviä vinkkejä taas. Tarvii kahtoo ekaks polttimo ja sen kanta sit sulake ja rele.
Caravaaaaanissa ainakin valot eivät nouse takaluukkua nostaessa. Eli kaapeleita tuskin on pooikki.
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
mulla oli sama homma omassa ompussa kun ostin sen.merkkivalo syttyi mutta itse tuikku ei.takuuseen meni.sanoivat että vetokoukun pistokkeessa oleva hapettuma aiheuttaa tuon.tiedä sitten...korjattua ne sen kuitenkin sai...
digimiki79
Ahaa vai sellanenkin vika voisi olla. Eli pistoke kannattaa avata ja putsata, jos edellämainitut asiat ovat ok. Tarvii kaivaa CRC valmiiksi :lol:
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
digimiki79 kirjoitti:Ahaa vai sellanenkin vika voisi olla. Eli pistoke kannattaa avata ja putsata, jos edellämainitut asiat ovat ok. Tarvii kaivaa CRC valmiiksi :lol:
välttämättä ei pelkkä putsaus auta, sun tarvii vetää se sumarin piuha poikki ja siihen viereiseen johtoon yhteen(ei nyt muista numeroo..)
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
digimiki79
Ny ei ymmärtäny. Piuhoja poikki? Mites se vetokoukku siihen sumariin vaikuttaa?
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
Mulla oli samanlainen ongelma eli takasumarivalo ei ottanut toimiakseen. Ilmeisesti johto oli poikki jostain päin väliltä. Helpoimmalla pääsin kun vedin uuden johdon. Kojelaudan vasemmassa paadyssä on peitelevy jonka nykäiset irti, niin näät sumarikytkimestä lähtevän johtonipun. Ei kun ryöstäjän avulla uutta johtoa vetämään polttimolle. Vähän purkua, eli kynnyspaneli irti niin näät isoman johtonipun, joka menee auton taakse. Sitä kun seuraat niin tulet perille.
haheikkiocf
Viesti Kirjoittaja haheikkiocf »
Oli saman vaiva aikoinaan -97 farkkuvectrassa. Vetokoukun pistokkeessa on takasumuvalon poiskytkentä. Pistokkeen ulkokehällä on pieni katkaisin, joka painuu pohjaan kun perävaunun töpseli työnnetään kiinni. Kun pistokkeeseen pääsee töhnää, niin katkaisin juuttuu pohjaan. CRC ja katkaisimen naksuttelu ruuvarinkärjellä auttoi.
digimiki79
Perhana. Tässä menee jo pää sekaisin kun on niin paljon vika mahdollisuuksia. Ja ulkona on koiranilma ettei jaksa mennä tutkimaan.
Onko tuo piuhan poikkimeneminen yleistä? Eihän se ees rasitu kun se ei liiku siellä itestään.
