ajovaloautomatiikkaviritys
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
onko tietoa onko a vectrassa ajovaloautomatiikkaa missään mallissa? tai mistä saisi kytkentä ohjeen? joku on varmasti laittanut. kuinka olette toteuttaneet?
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Huomasin tossa käydessäni Minimanissa, että siellä oli myynnissä valoautomatiikkasetti!!! Paketti sisälti isohkon releen ja nipun piuhoja. Hintaa en muista mutta edullinen todennäköisesti..
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
jusssi
löysin kytkentäkaavion. ja kytkentäkaaviosta releen. mutta missähän päin rele on autossa?
EVO-500
Viesti Kirjoittaja EVO-500 »
Terve!
Ainankin itselläni oli V6 Vectrassa -93, valoautomatiikka ja se oli Suomessa lisätty alkuperäislisävaruste. Se on vain sellinen mokkula, joka on tökätty kojelaudan sisällä olevaan pistokkeeseen ja avot! Pistoke sijaitsi ainankin minulla melko tarkkaan rattiputken kohdalla sulakeboxin takana.
Kokeile etsiä sieltä ylimääräistä pistoketta.
Pitäisi katsoa himassa Vectran kytkentäkaaviosta liitin, kun en sitä ulkoa muista.
T: K.Vilen / Ex. V6 owner
jusssi
löytyi kai kaksi releen kantaa. luulisin. punainen ja musta. kumpaan laitetaan ja minkälainen rele?
heiterjermo
Viesti Kirjoittaja heiterjermo »
Vanhoissa viesteissä oli mainnta, että Astroissa ainakin- 96 johtosarja löytyy rattiputken vierestä. Releen asennus ja sulakkeen asennus.
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Onko tietoa että löytyykö sellaset valmiit johdot 91 vekkulista. Jos löytyy niin mistä rele.. Meinasin kehitellä ite sen automatiikan, mutta jotenki se jäi kehittelemättä.. Saishan niitä valmiita systeemeitä, mutta maksaahan neki jotain 40euroa muistaakseni.
