-99 vm Astran alkuperäiskajarien suotimet?
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
Onko ovissa olevissa kaiuttimissa, (keskiääni ja diskantti) minkälaiset ali/ylipäästösuotimet? Entäs Takaovet?
jrask
Viesti Kirjoittaja jrask »
Etuoven diskantissa on suotimena yksi pieni konkka elementin rinnalla. Muita suotimia ei näkynyt kun vaihdoin eteen paremman erillissarjan. Voin laittaa kuvan tuosta diskantista jos tarvitset.
Helpless
Viesti Kirjoittaja Helpless »
Tuleeko sinne etuoveen kaksi paria kaiutinjohtoja, vai yksi mikä haarautuu oven sisällä keskiäänelle ja diskantille?
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
Muistaakseni oveen tulee kaksi paria, haarautuminen tapahtuu jo ennen ovea.
Voi olla toki että muistan väärin, omasta ämyrinvaihdosta on jo yli vuosi.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
jrask
Omassani ainakin haarautui keskiääni elementiltä diskantille, eli diskanttien piuhat lähtivät liittimestä joka kytketään tuohon keskariin.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Vectrassa samalla tavalla. Kaks johtoa menee oven sisässä, toinen "bassolle" ja toinen diskantille. Diskantin kylessä on pieni konkka, mikä kait estää matalien äänien pääsyä tälle elementille. Koska siinä on vain yksi osa, niin se on todennäköisesti 1-asteen suodin, eli vaimentaa 6db per octaavi. Normaalisti suotimet ovat 2-asteen (12db per octaavi) tai 3-asteen (24db per octaavi). Mitä isompi vaimennus, sen enemmän niissä on osia.
Edit:
Takaovissa ei kait ole olleenkaan diskanneja, vaikka paikat löytyy. Jos laitat erkkasarjan etuoviin, niin siirrä sieltä vanhat diskantit taakse.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
ekto kirjoitti:Koska siinä on vain yksi osa, niin se on todennäköisesti 1-asteen suodin, eli vaimentaa 6db per octaavi. Normaalisti suotimet ovat 2-asteen (12db per octaavi) tai 3-asteen (24db per octaavi).
Heps!
3.asteen on 18db/oct. ja 4.asteen 24db/okt.
