Astra G (ei madallettu) + asialliset aluvanteet?
boomerang
Viesti Kirjoittaja boomerang »
Näyttää näillekin leveysasteille tuo kesä hiljalleen tulevan, ja tässä aloin harkita uusia aluvanteita/renkaita tuohon Astraan. Auto on tosiaan ihan perusalustalla, joten tässä mietin että mikä mahtas olla paras tuummakoko/renkaiden profiili yms., jolla sais maksimoitua sekä ajettavuuden, että ulkonäkökysymyksen?
Budjetti on kyllä vielä täysin auki, eli kaikkea saa ehdottaa. :D
- I give law a bad name
Peltzi*
Viesti Kirjoittaja Peltzi* »
Jos et meinaa madaltaa niin 205/50 16" olisi varmaankin paras jos ulkonäköä ajatellen.
D-T
Viesti Kirjoittaja D-T »
Laita vaan 205/55-16, niin tulee vähän täytettä sinne kaaren sisään ja on mukavampi ajaa. Jos en ihan väärin muista niin, 205/50-16 taisi olla jopa pienempi halkaisijaltaan kun 185/65-15.
boomerang
Kiitos tähän tähän astisista vastauksista. Tässä kun Rovaniemellä vielä tulee asuttua, ennen kun lähtee etelään töihin, niin ajattelin jos kävis tuolta Haaparannasta hakemassa nuo vanteet/renkaat.
Mitä jengi on näistä mieltä:
http://www.kmdack.com/images/mainos_06_kevat_fi.jpg
Esim. nuo Dezent N tai Enzo H.
PS. Mikä saattas olla sellanen kesärengas, millä sais minimoitua tuota Astra G:ssä ilmenevää rengasmelua?
Omenalimu
Itellä ollut alla kesäsin Michelinin energyt ja ne on kyllä mielestäni suht hiljaiset. Tosin hintaahan niillä on vähän ehkä liikaakin. Niin renkaan koko minulla 195/60/15
Paroni
Viesti Kirjoittaja Paroni »
Itselläkin sama mielessä, tosin ajatellut jonkin verran jopa 17-215/40 settiä.. mahtaako mennä sporttimallissa jo liian kuu-automaiseks (onkos sportti matalempi ku normi?)
Zafira Tourer 2.0cdti
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Sportti on noin 20 mm matalampi
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
popi
Viesti Kirjoittaja popi »
boomerang kirjoitti:Kiitos tähän tähän astisista vastauksista. Tässä kun Rovaniemellä vielä tulee asuttua, ennen kun lähtee etelään töihin, niin ajattelin jos kävis tuolta Haaparannasta hakemassa nuo vanteet/renkaat.
Itellä on falkenin renkaat ja melua ei pahemmin ole ollut.
boomerang
No niin, tuli käytyä sitten Haaparannassa. Pitkän pohdinnan jälkeen päätin olla ostamatta uusia vanteita, Astran alkuperäiset aluvanteet saavat nyt kelvata. Renkaiksi valitsin Bridgestone Turanza ER300 195/60 15 - omasta mielestä mielyttävän hiljaiset ja mukavat ajaa.
Vähän harmillisesti siinä tasapainotuksen yhteydessä hajosi se vanteen keskiön suoja. Toivottavasti sellasia sais jostain Opel-liikkeestä, taitaa olla vaan nuo vanteet jo 5 vuotta vanha malli, mahtaakohan enää löytyä ainakaan osanumeron perusteella. Eli vanteet samanlaiset kuin, http://www.nettivaraosa.com Osa Id: 435891.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Mulla on myös Astra G farmari, perusalustalla ja 205/50-16 alla. Toinen takajousi on poikki ja alusta pitäisi vaihtaa. Mahtuuko sportin -20mm tai sitten madallusjousilla -30mm ilman ongelmia? Perstuntumalla pitäisi kyllä mahtua ihan ongelmitta.
jrask
Viesti Kirjoittaja jrask »
Ainakin sport alustan kanssa mahtuu 205/55R16 alle.
