Etuputken lämpösuoja resonoi Astrassa
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Mulla resonoi Astrassa (16v 95) pakosarjan ja katin välisen putken ympärillä oleva lämpösuoja. Onko joku poistanut sitä tai korjannut särinää jotenkin?? Olisko poistosta jotain haittaa?
Lähinnä siksi kyselen, että tietäisin maksulliseen halliin mennessä mitä tehdä, kun tuntiveloitus juoksee...
4n77i
Viesti Kirjoittaja 4n77i »
Mulla oli Astrassa sama ongelma aikanaan ja se korjattiin ihan vaan hitsaamalla lämpösuoja kiinni putkeen. Hyvin toimi.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Itse otin kaikki pois, mitäpä noilla tekee.
Anodi
jaa, että ois 2 vaihtoehtoa. Hyvä tietää.
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Omasta otin kanssa pois, sirinät hävis.
Anodi
Miten otitte pois?
Ois kiva tietää mitä työkaluja tarvii ja miten toimii kun menee hallille.
Aattelin samalla tarkastaa pakosarjan ja putkien kiinnitykset. Mutta jos ei ole pakko avat mitään niin en avaa.. :-?
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Mullakin resonoi aikanaan, mainitsin asiasta tutulle bensiksen kassalle ja pyysi ajamaan montun päälle..
heppu nappasi sen irti pihdeillä ja totesi etten ole ensimmäinen keneltä ton pellinpalan poistaa. Veloituksetta. Aikaa operaatioon meni alle 5 minuuttia.
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Anodi
pki kirjoitti:Mullakin resonoi aikanaan, mainitsin asiasta tutulle bensiksen kassalle ja pyysi ajamaan montun päälle..
No siellä oli hyvä palvelu! Eli rivien välistä voi lukea, ettei ole vaikea homma.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Omasta ex astrasta lähti kans nuo pellit mäkeen ku alko säriseen nii ikävästi.
Koitettiin kyl ensin hitsata muttei auttanu.
Pellit on varmaaki jotai alumiinia ku oli aika pehmeen tuntosia ja lähtee vaikka ruuvimeisselillä vääntämällä irti 8)
Perimmäinen tarkotushan noissa on varmaan et pakokaasut menis kuumana kattiin asti ku siellä pellin ja putken välissä oli jotai villaaki mut ainaki tonki operaation jälkeen meni pakokaasutestistä läpi.
Skoda Octavia -08
Anodi
Jeps, lähti hevonhuitsiin se lämpösuoja. Tosin aikaa otti yli puol tuntia. Ihme homma, että ei ollu kovin ruosteinen se viritys, oikeestaan aika vahvaa tekoa :oops: Oli tosissaan villaa siellä.
Onnex hävis se räminä. Nyt voi alkaa metsästämään uusia ääniä :)
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Täällä oli kans sama hommeli... Omaan astraani laitoin sen pellin alapäähän pienen kulmaraudan, joka pitää sen tiukasti paikallaan... sekä yläreunaan hitsattiin uudet mutterit+aluslevyt vanhojen ruostuneitten tilalle - hyvin on kestänyt jo nelisen vuotta...
Kannattaa ottaa huomioon, että joissain autoissa siitä pellistä menee se imuilmanesilämmitysputki putsarille...
