Asentelin tuossa vectraani pioneerin soittimen ja asennuksen jälkeen huomasin että keskikonsolin ECO ja ilmankiertonapin taustavalo oli sammunut.
Purin radion uudestaan, mutta kaikki liitokset tuntuivat olevan kiinni, kasasin keskikonsolin ja kauhukseni huomasin että nyt lähes kaikki taustavalot oli pimeänä!! Automaatti-ilmastoinnin näytön valoista paloi vain tuo lämpötilanäyttö. Kaikki napit kuitenkin toimivat ja niihin syttyy se toinen valo painaessa.
Myös kuskin jalkatilassa olevan sulakerasian kävin läpi, mutta kaikki sulakkeet olivat ehjiä.
Eli ei kenelläkään sattuisi olemaan vectran kytkentäkaaviota josta saisi selville mitkä noista miljoonista johdoista ovat näille taustavaloille ja kuinka monta liitosta tuolta kojelaudan sisällä on. Ja jos en aivan väärin muista, niin näitä kaavioitako saa ooppelin huollosta?
B2 Vectran keskikonsolin valot/kytkentäkaavio
Suforcent
