B Omega ja ABS-jarruongelma
jarzi
Kokeilin searcilla mutta en saanu mieleisiä vastauksia.. Ongelmana on absien merkkivalo joka syttyy hetken kuluttua kun lähtee ajamaan.. Mistähän moinen voisi johtua (muusta kuin särkyneestä laakerista/navasta) ja mistähän kannattais aloittaa vian etsiminen..? Entä voiko vaikuttaa kesärenkaiden vaihtaminen (245/45-18) esim. siihen et se kampee napaa jotenkin eikä absientunnisti sillon toimi kunnolla jos vaikka väljä laakeri tai jotain..? kokemuksia?
jarzi
Jerzey
jarzi
Jerzey
Elikäs koneen vasemmalla puolella jarrutehostimen alapuolella /edessä löytyy abs:n integoitu ohjain/hydrauliikkayksikkö. tähän yksikköön tulee n sormen paksuinen kaapelinippu (oikealle puolelle ylös yksikköön), jonka päässä on suorakulmion muotoinen (vrt tv:n scart liitin) liitin.jarzi kirjoitti:Mikähän niistä on se kyseinen liitin ku on siel ainakin 3 sellas pyöreetä liitintä joiden merkitystä en tiiä ja niist yks on viel kaikenlisäks ollu aina irti.Missähän päin konehuonetta se mahtaa olla..?
Liitin irtoaa kun venyttää liittimen takaosassa olevaa lukituspeltiä, ja nostaa samalla liitintä takaosastaan. Liittimen etuosa on pujoitettu omaan pitimeensä. kun liitin on irti, tarkista taskulampun avulla onko abs yksikön liittimen vastakappaleen kupissa (pinnit osoittavat ylöspäin kupin pohjalla) vettä, jos on, niin paine ilmalla on helpoin puhdistaa, ja samalla kannattaa putsata liitin pinnat contact cleanerilla ja mekaanisesti sekä johdon liittimestä että abs yksikön vastakappaleesta (joka onkin sit suht vaikea juttu ahtauden takia).
Varmista että liitin tulee kunnolla kiinni takas, se jää meinaan aika helposti löysälle...
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
jarzi
Jerzey
Lukase vikakoodit klemmarilla niin tiedät mikä sitä mootorin vikavaloa polttaa... ohjeet searchillajarzi kirjoitti:Kiitti ohjeista.. pitää kahtoo jos huomenna kerkeis kattoo mitä se on syöny.Tällä hetkellä moottorihäiriövalokaan ei taas halua sammua..
jarzi
Jerzey
kammenkulmatunnistin on koneen vasemmalla puolella öljyn suodattimen lähellä (x25xe ja x30xe)). absin koodien lukeminen ei onnistu "Tech 3:lla"jarzi kirjoitti:No nyt luin ne moottoripuolen koodit ni 92 näytti.. meinannee vissiin kmpiakselintunnistinta.. missähän kohti se mahtaa olla jos puhdistais..? Ja toi absien vikakaan ei viel oo selvinny.. pystyykö b omegasta lukee absienkin häiriöt klemmarilla?
jarzi
Jerzey
Heme
Jerzey
Hyvä kun muistutit asiasta, mulla oli n. 5 vuotta sitten kanssa jarruvalokytkin paskana ja se poltteli absn valoa silloin tällöinHeme kirjoitti:Itsellä oli -95 mallisessa farkussa samaa ongelmaa ja syylliseksi paljastui jarruvalokytkin...
Eli itsellä tuo ABS valo loisti aina silloin tällöin ja absit lopettivat toimintansa. Turun Masterfitissä ehdottivat heti oireet kuultuaan tuota vikaa joten mahtaako olla yleistäkin?
