Mistä saa "soviteholkin" vanteeseen?
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
uitto kirjoitti:kontio! kyllä sitä 5X100 jakoo on muissakin kuin -(z)- ja saabissa.
no 5X100 jakoa ei taida kyllä opelissa olla...
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Tuo vanteen keskireikä on pirusti isompi kuin tuo napa. Täytynee alkaa kyselemään niitä soviterenkaita. Mulla on sellaset muoviset 2-3cm leveet muovirinkulat noissa sovitepaloina, mutta yhdestä se on hukkunut...
jiivee666
Joo eipä tykkää löytyy rengasliikkeistä. Minkälaiset liikkeet noita valmistaa/mitä ainetta tuon sovitteen täytyy olla? Itellä noi on muovia.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
[oma käsitys]
Sovite ohjaa vanteen oikeaan kohtaan. Pultit painavat vanteen tiukasti vastapintaa vasten, jolloin sinne väliin syntyy paljon kitkaa. Tämä kitka pitää renkaan paikoillaan. Jos sovitetta ei ole, vanne ei mene tarkasti paikoilleen. Jos vanne ei ole oikeassa kohdassa se täristää/liikkuu ja lopulta irtoaa.
[/oma käsitys]
jiivee666
Lyhyesti ja ytimekkäästi: Voiko tolla vanteella ajaa ilman keskiösovitetta, vaikka se keskiö reikä on 5-6mm isompi kun ton oma napa (56,1mm?)?
Jos sen keskiön tarkotus kerta ei ole muu kuin että vanne menis siihen keskelle. Ja ei kyllä tulis mieleen että noi ainakaan mitään painoo kantaa, itellä sellaset muovirinkulat vaan siellä.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
jiivee666 kirjoitti:Lyhyesti ja ytimekkäästi: Voiko tolla vanteella ajaa ilman keskiösovitetta, vaikka se keskiö reikä on 5-6mm isompi kun ton oma napa (56,1mm?)?
Jos sinulla on kartiopultit, niin anna palaa vaan. Keskiön ei tarvi kantaa mitään. Tästä on väännetty tällä foorumilla jo niin s**tanan monta kertaa, että ihmetyttää...eikö tuo "search" nappi ole tullut kenellekään mieleen...
Siis kartiopultithan siis periaatteessa pakkokeskittää vanteen...
Ja soviterenkaita ei tarvi käyttää...tästä vielä kertaalleen sanon esimerkin, jonka olen sanonut jo monen monituista kertaa..Rekord E:ssä ei takana edes ole moista mahdollisuutta, eli saada rengas navalle, koska napa ei ulkone edes niin paljon, että se onnistuisi. Ja 70tkm Rekordilla ajaneena voin sanoa että niitä ei tarvi niitä soviterenkaita.
Inkku A tiisseli
jiivee666
Totta, oishan sitä searchia voinu käyttää.. seuraavalla kerralla sitten.
Eli vanne kiinni ja kovaa ajoa.
ekto
Se kartiomutteri on ihan hyvä, mutta siinä pitää sitten kiristäessä olla tarkkana. Jos vetää ensimmäisen liian tiukkaan, niin kuin esim. rengasliikkeet joskus tekee, niin muut ruuvit eivät pääse keskittään. Eli kaikki aluksi "heftiin" ja sitten ristiin kiristämällä kiinni.
jiivee666
Mulla on kartiomutterit, kiristinkin jopa juuri niinkun ekto sano.
rekordE
ekto kirjoitti:Se kartiomutteri on ihan hyvä, mutta siinä pitää sitten kiristäessä olla tarkkana. Jos vetää ensimmäisen liian tiukkaan, niin kuin esim. rengasliikkeet joskus tekee, niin muut ruuvit eivät pääse keskittään. Eli kaikki aluksi "heftiin" ja sitten ristiin kiristämällä kiinni.
Juuri näin. unohdinpa mainita :oops:
Inkku A tiisseli
Cube^
Viesti Kirjoittaja Cube^ »
Meni hermot kun eivät oo soittaneet sieltä pajalta että oisko rinkulat valmiit, joten pulttasin väliaikaisesti vanteet kiinni ilman sovitteita! ja nyt on niin että vetää välillä pirusti oikealle ja täristää 100km/h vauhdissa... saa nyt nähdä korjaantuuko vika sovitteilla vai pitääkö alkaa obelixia tutkimaan tarkemmin. Kommentoin sitten tänne -(z)-
EX: Kuva
astramaani
luultavasti korjaantuu.
ekto
Cube^ kirjoitti:Meni hermot kun eivät oo soittaneet sieltä pajalta että oisko rinkulat valmiit, joten pulttasin väliaikaisesti vanteet kiinni ilman sovitteita! ja nyt on niin että vetää välillä pirusti oikealle ja täristää 100km/h vauhdissa... saa nyt nähdä korjaantuuko vika sovitteilla vai pitääkö alkaa obelixia tutkimaan tarkemmin. Kommentoin sitten tänne -(z)-
Toi kuulostas kyllä enemmän väärältä ilmanpaineelta ja huonosti tasapainotetulta renkaalta. Vaikka kyllä se pieni tärinä kuuluu näihin vanhempiin opeleihin...
Unatco
Viesti Kirjoittaja Unatco »
nii kyl mää ainaki laittaisin ne soviterenkaat sinne.. ei ne turhanpäite sinne oo tehty.. :D
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
luultavasti soviterenkaat parantaa flunssankin ja peräpukamat. kyllä on jengi yössä... Kuka ja mikä tätä soviterengaspropagandaa oikein levittää ?????
Kartiomutterit ja oikea kiristys niin ei missään vehkeissä tartte mitään muovirinkuloita. On niin todistettu juttu ja moneen tehtaalta tulleeseen rumpujarrulliseen autoon ei edes saa mitään soviterenkaita kun navassa ei ole olaketta mihin keskittää.
