Onko mitenkään mahdollista, että etupään sisemmät vetonivelet aiheuttaisivat jumalattoman jytinän voimansiirrossa kun neliveto on kytketty päällä(sulake paikoillaan)? Nimittäin kun sulakkeen ottaa pois, niin jytinä lakkaa mutta kiihdytettäessä etupää täryyttää aika paljon.
Eikö jakolaatikossa kuitenkin pyöri jotain tavaraa vaikka sulake on pois. Tuohon faktaan nojaten tuntuu, ettei tuo jakolaatikko välttämättä ole syypää tuohon jytinään. Jos sielä laatikossa olisi jotain ylimääräistä rautaromua, niin sen pitäisi kyllä kuulua vaikka sulaketta ei olisikaan. Toinen erikoisuus on se, että hiljaa ajaessa neliveto päällä tuota jytinää ei kuulu. Vain silloin, kun kääntää rattia ja/tai vedättää.
Ääni tulee sillälailla tasasesti ei kovin nopeasti ja tuntuu, kun hakkaisi pajavasaralla auton pohjaan
Jakolaatikko on kyllä jo ostoslistalla, mutta mielenkiinnosta kyselen josko jollain alan asiantuntijalla olisi asiasta tietoa. Tunexilla olisi varmaan tietoa, mutta ovat ilmeisesti aika kiireisiä kun ei saa puhelimella kiinni. Auto on siis 2000 vectra.
