Pakokaasujen takaisin kierrätyksen (egr) poisto 2.5 td:stä.
Omega 2.5td -97
Viesti Kirjoittaja Omega 2.5td -97 »
Haluasin nyt todellista tietoa, että onko joku ottanut pois egr:n 2.5td:stä. Olen yrittänyt haku toiminnolla, mutten ole löytänyt selkeitä ohjeita miten tuo kannattas ottaa pois käytöstä. Eli haluaisin käytännön ohjeet miten egr:n saa pois toiminnasta ja kokemuksia olis kans kiva saada.
kiitos 8)
rocker
Viesti Kirjoittaja rocker »
No eikait se yksinkertaisuudessan ole kuin putki pois vaan ja sokeat laipat päihin, eihän sillä suomen oloissa ole kuitenkaan mitään virkaa koko EGR:llä. Ex-penarista sen poistin, ja sen jälkeen imusarja irti ja julmettu liuottelu pystyyn ja karstat pois imarin sisuksista. Romppeet kasaan ja avot, vetokin paranee heti kummasti kun kone saa ilmaa 8)
T:Tero
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
Piggy
Viesti Kirjoittaja Piggy »
itse poistin omegasta tuon kyseisen putken pariviikkoa sitten, ihan vaan putki irti, ja rosteri laipat väliin. menetelmällä..
hienosti toimii.
Näin se vaan on.....
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Kokeilin toissa syksynä egr:n tulppaamista. Havainto oli ettei kone lämmennyt enää niin nopeasti, vaati huomattavasti pidemmän matkan ennenkuin alkoi läppäristä lämpöä tulemaan. Kokeilu oli noin viikon mittainen, vaikutusta imusarjan puhtauteen ym en tiedä. Imusarjan puhdistus on edessä, samalla kun vaihdan hehkuja. Voi olla että egr tulppautuu silloin uudelleen.
