elikkä se on varmaan paskana, kun ottaa sen letkun kaasarin päästä irti ja imee/puhaltaa niin vastusta ei ole mitään?
Alipainesäädin kadetissa
Elikkäs alipainesäädinhän löytyy 1.3 ohc koneesta siitä virranjakajan päältä ja sitä ei voi ostaa erikseen? en ainakaan huomannut mitään ruuveja ym. millä sen saisi irti siitä. Olen aloittelija näissä hommissa btw
Vauhtikalloko
jimi hoffa
se on kiinni 2x 5.5 mm kuusio kannalla olevalla pienellä pultilla. muuta ei tarvii irroittaa kun jakajankansi, pyörijä ja ylempi piuha sytytyksen ohjauksen yksiköstä. tänään just vaihdoin omaan corsaan toisen alipaine säätimen kuukauden sisällä motonetin säätäjä kesti 2 viikkoa ja sit jo vuoti. olikohan maanantai kappale, sattuma vai sitte "halpahalli" myymälän sekunda osa... otin irti vanha ja laitoin takaisin motonetin pihassa aikaameni yhteensä n 10 min. se asennus ei sitte oo mikään voimalaji se pitää muistaa kun sitä askartelee paikalleen.
jimi hoffa
onko porukalla kokemuksia motonetin alipaine säätimistä 15.3.06 alipaine säätimen motonetistä ja nyt on jo toinen sellanen paskana eli vuotaa 29.3.06 kävin vaihtamassa edellisen. rupee varmaan kiukuttelemaan myyjä. ihmettelen vaan minkä takia säädin toimii vajaan kuukauden ja sen jälkeen alkaa vuotamaan liekkö sattumaa?
jimi hoffa
jeps eli taas on alipaine säädin paskana eka ostettu 15.3.06 ja nyt on 3 alipainesäädin menossa ja sekin vuotaa. mikä noita voi rikkoa? pitääkö siirtyä alkuperäiseen osaan mikä on lähes tupla hintainen mutta kestää kanssa? motonetistä lupasivat rahat takaisin kun kiikutan säätimen vaan kassalle. vinkkejä kiitos.
No päästääkö se alipainesäädin ilmat läpi jos puhallat kaasarin päästä letkuun? Jos se säädin vuotaa niin silloin ei varmaan eroo olekkaan onko se letku kii vai ei. Kyl sen käynnissä pitäis heti huomata jos säädin toimii oikein... olikosse niin että kierrokset nousee kun kaasari saa sen irrotetun letkun kautta lisäilmaa.Coleman kirjoitti:Täällä on aikasemmassakin topicissa puhuttu aiheesta mutta jäi mulle vähän epäselväksi.. Eli jos sen ohuen letkun nappaa irti siitä alipainesäätimestä niin mitä pitäisi tapahtua? Mulla ei vaikuta letkun irroitus mihinkään..
jimi hoffa
jimi hoffa
Onko varmasti oikea osa?jimi hoffa kirjoitti:itsepuhelu jatkuu. eli osiko mahdollista että corsan koneesta lähtee liian kova alipaina ja siksi se rikkoo tuon kalvon??? koska eihän tuossa mitään muuta mahdollisuutta ole. liekö sillä väli mistä sen alipainneen ottaa? eihän tuollla kaasarin takana kovin montaa paikaa edes ole.
voi olla puhun nyt puuta heinää, mutta jos katsot sen jalan juuren mittoja orginaalissa ja tarvikeosassa -saattaa olla eri malleissa erimittainen.. kyseessä kyllä oli isolohkokone mitä kesällä ränkkäsin..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
