5x110 vanteita...
villev
5x110 vanteita...
Viesti Kirjoittaja villev »
oonko mä vain sokia vai onko tuolla jaolla vaikee löytää vanteita??
vaikka mistä oon kattellu niin ei taho löytyä ku muutama hullu malli.
jelppa mej, 17" kesävalssia pitäs alle saada, ja edullisesti tietysti.
mistä kannattaa kysellä?
Vectra A MV6
Viesti Kirjoittaja Vectra A MV6 »
Kyllä 17" pitäisi vielä löytyä helposti tolla jaolla, jollei löydy niin kyseleppäs 5x108 tai 5x112 jotka sopivat "prikkapulteilla" niin pitäisi alkaa valinnan varaa olemaan.
villev
no joo noilla jaoilla kyllä olis vaikka minkälaista vannetta..
mutta mikkä ihmeen prikka pultit????? mitä ne on ja mistä niitä saa? ja onko turvalliset?
RuOzKa
Viesti Kirjoittaja RuOzKa »
Ymmärtääkseni vectra a 2.5 v6 tarkoittaa epäkesko pultteja! Niissä tuo kartio osa pystyy liikkumaan ja tällä tavoin pystyy sovittamaan eri jakoiset vanteet paikoilleen.
jan_k
Viesti Kirjoittaja jan_k »
mutta ne maksaa n.50e ja niihin ei saa lukkopultteja :( et sousittelen etsimään ja kyselemään jos uudet ostat! sama jakohan on myös saabeissa..
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Ensinnäkin foorumilta ja nettivaraosa.comista saa aika nättejä vanteita käytettynä sopuhintaan.
Sitten jos uudet haluaa niin esim tuosta noin 400€ hintaan
http://www.kiiltovaunu.com/tarjoukset/v ... ox5iso.jpg
http://www.lonsinkumi.com/img/product.php?id=7303
A4 Tdi
Vectra A MV6
jan_k kirjoitti:mutta ne maksaa n.50e ja niihin ei saa lukkopultteja :( et sousittelen etsimään ja kyselemään jos uudet ostat! sama jakohan on myös saabeissa..
Kyllä noihin lukkopultit saa, itselläni ainakin oli 5*108 vanteissa ja hienosti menivät, ei meinaan haittaa jos yksi pultti/vanne ei ole epäkesko. Eiköhän noi pultit saa ilman lisähintaa jos ostat liikkeestä uudet vanteet.
kontio
En usko että saa ilman lisähintaa, maksaa ne liikkeellekin jotain
A4 Tdi
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
kontio kirjoitti:En usko että saa ilman lisähintaa, maksaa ne liikkeellekin jotain
Saa ne, ne usein sisältyy vanteiden hintaan jolloin niistä ei liikekään maksa mitään.. 8)
MV6
jan_k
ei saanu, on jo yritetty :lol: ne on n.20-30e kalliimmat ku tavalliset pultit..
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
5x108 ja 5x112 jakoset vanteet saa kyllä kiinni normi pulteilla, ollut aikoinaan ilman ongelmia...
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
En minä ainakaan kyllä ostaisi vanteita väärällä pulttijaolla, vaikka ne jotenkin menisivätkin alle, ellen ilmaiseksi saisi. Ihan vain mielipiteenä. Kyllä niitä 5x110-vanteitakin on olemassa.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Jep, 110-jaolla löytyy kyllä vanteita. Varsinkin Vectroihin.
Itellä kun aiheuttaa ongelmia tuo A- Omegan mahdoton ET, mutta kuitenkin alla on Vecun ET:llä olevat vanteet ja hyvin mahtuu alle.
Edessä jää 8" vanteella yksi milli iskaritolppaan...
Mutta, millikin riittää...
Ford Mondeo 1.8 STW
