Bensamittari heittää..
Vechuli
Viesti Kirjoittaja Vechuli »
Eli mulla on a vecussa (-89) sellanen probleema että ku tankkaa sen täyteen niin mittari näyttää 3/4... Pystyykö tuota jotenkin itse säätämään?? Onko isokin homma??
Opel Astra Caravan 2.0
Jos sinulla on hyvä olo, älä huolestu, se menee kyllä pian ohi...
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=99320
Ettei vaan olis käyny niinku mulle....... Meneeks bensaa tankkiin niin paljon kun pitäis???
Vechuli
Tuotakin mietin ku kävin ton topicin lukeen, mut ihan normaalimäärä mun muistaakseni sinne tankkiin menee...
Vode82
Viesti Kirjoittaja Vode82 »
Meneehän kaikki aine varmasti tankkiin asti, ts ei ole reikää täyttöputkessa jossain kohdassa josta valuttaa pihalle?
Vode
Vechuli
Ei oo valunu pihalle...
Realsanta
jännitteen säädin sökö tai maadotus kusee anturilla tai peräti anturi rikki
Vechuli
^ onkos nuo sitten kuinka hankalia/kalliita korjata??
Realsanta
anturi on varmaa kallein osa katso motonetistä mitä maksaa.
niin tuosta jännitteen tasaimesta toimiiko muut mittarit oikein? jos toimii niin silloin se on ehjä
tuon maa johdon laittaa vaikka anturin yhdenruuvin alle ja siintä sitten terveeseen peltiin autonpohjassa
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mullakin meni -88 Ascossa anturi, se alko just noin, että se alko näyttää mitä sattu ja sitten se anturi/mittari ei näyttänyt enää lopuksi mitään.
Kun tankkikin vähän vuosi ja oli ruosteinen piti vaihtaa purkuascosta samalla kertaa tankki antureineen.
Ensin pitää tarkistaa noi Realsannan johtokytkökset.
Jos Vecussa on samanlainen anturi ja tankki ehjä, niin sitten se on tommonen uutena ymmärtääkseni Motonetissa:
POLTTOAINEMITTARIN ANTURI OPEL VECTRA-A 88--95
A kaasutinmallit Anturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-2488 56.90 ???
Anturi ja tiiviste on helppo vaihtaa ja samalla, kun auton alle pääsee ja tankki pitää tyhjentää, voi sieltä vaihtaa bensaletkunkiristimet ja tarkistaa letkut.
Vechuli
Tänks pojat 8)
