2.5 V6 missä vika..
asterix2
2.5 V6 missä vika..
Viesti Kirjoittaja asterix2 »
Eli vesivuoto on jossain mut en tiedä missä. Ulospäin ei vuoda mitää mutta jäähdytinneste haisee pitemmän ajon jälkeen ja vettä häviää johonkin, ei paljoa mutta parin kuukauden välein joutuu lisäämään.. Vinkkejä kiitos!
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Katoppas ettei vesipumppun akselilta vuoda, jos on paljon ajettu pumppu nin se voi olla tulossa teinsä päähän. Itselläni ei ollut vaihdettu koskaan vesipumppua ja 140tkm kohdalla hajosi kesken ajon ja samalla meni vaihtoon kaikki jakopään romut.
Woody
Re: 2.5 V6 missä vika..
Viesti Kirjoittaja Woody »
asterix2 kirjoitti:Eli vesivuoto on jossain mut en tiedä missä. Ulospäin ei vuoda mitää mutta jäähdytinneste haisee pitemmän ajon jälkeen ja vettä häviää johonkin, ei paljoa mutta parin kuukauden välein joutuu lisäämään.. Vinkkejä kiitos!
Haiseeko se neste auton sisallä? Silloin todennäköisesti vuotaa lämmpärin kenno... :roll:
asterix2
ei kyl sisällä haise neste. onkohan se miten veemäisessä paikassa se vesipumppu/näkeekö helposti purkamatta? 144 tkm tollakin on ajettu, että vois olla hyvinkin se vesipumppu, toisaalta alla ei lammikkoa ainakaan vielä oo näkyny..
woof
Viesti Kirjoittaja woof »
tarjoan tätä samaa hommaa kuten itsellä ja monella muulla ainaki astrassa, eli juuri sitä kennoa ja sen liitäntöjä. Onko jommankumman puolen matto märkä?
