Kadetin madallus -60mm
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Onko siis 60/60mm liikaa kadetille? gsi kyseessä
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Onha niitä ollu matalampiakin..
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
JiiPR
Kuva auttas mua tosi paljon, eli jos jollain on kuva 60mm madalletusta gsi kadetista niin olisin kiitollinen jos lähettäisit sen ruoholajp@hotmail.com tai linkittäisit sen tänne. En oikeen osaa kuvitella kuinka matala se olisi
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Sopiskohan muuten a vectran jouset e kadettiin?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
^ Sopii.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
ei -60mm liikaa ole, itsellä on edessä se suurinpiirtein, -50mm jouset ja n. ~10mm laskevat jousilautaset, Takana -50mm.
Nyt jos alkaisin vaihtelemaan osia niin kuuskymmppinen sarja ja jättäisin eteen lautaset vielä. Ja kuvasta poiketen kohta on 16" vanteet.. Nuo on 15" myyty :). Niin joo, ei ole Gsi
Vectra C Estate -07
Teuvo
Viesti Kirjoittaja Teuvo »
60mm pudottava sarja ja 18 tuumaset ni etuhelmast o 15cm maavaraa. Täytyy hommat säädettävä sarja et saa matalammaksi. Ei ole liikaa, se on liian vähän. Riippuu myös hiukan vanteiden/renkaiden koosta.
whathifi
joupe82 kirjoitti:60mm pudottava sarja ja 18 tuumaset ni etuhelmast o 15cm maavaraa. Täytyy hommat säädettävä sarja et saa matalammaksi. Ei ole liikaa, se on liian vähän. Riippuu myös hiukan vanteiden/renkaiden koosta.
ite meinasin säädettävää kanssa, prostreetin kautta 1400€ teetettynä, FK vajaa 900€ <-- pilipalisarja joista olen kuullut ainoastaan huonoja asioita :)
Vectra C Estate -07
unique
No jospa nuo vectran -60 jouset kerta kadettiin sopii..
Mitenhän ne menee paskojen vakioiskareitten kanssa? Ei raaskis alkaa tohon raaseriin ostamaan uusia iskareita :roll:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
JiiPR
Itellä on kadetissa 16" renkaat 50profiiliset gummit, ja nyt kun on ilman madallusta, näyttää melkein maastoautolta :D
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
^OT mut whathifi vtu tuo sun kadetti on yksinkertasen hieno! :P
whathifi
Kaddu87 kirjoitti:^OT mut whathifi vtu tuo sun kadetti on yksinkertasen hieno! :P
nojaa.. itseä ei oikein miellytä vielä, jos tummat etuvalot/vilkut laittas leiman jälkeen ja maalauttaisi loppuja korinosia korinväriin vielä tässä ja gsin takaspoileri, gsin puskinrojekti on jäissä, ei ehi eikä oikein nappaa tehä enää :), Jos tässä ne gsi astran puskimet ostaisi niin loppus tuo pähkäily ja nysvääminen.
Vectra C Estate -07
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
whathifi kirjoitti:
gessin spoikka äkkiä :)
Jaakko.H
No joo mutta oma mielipide on että ei auto tarvitse hirveitä korisarjoja, ainakaan kadetti että näyttää hyvälle :wink:
whathifi
tpk_83 kirjoitti:
whathifi kirjoitti:
löytyy hyllystä :), toiset vanteetkin on tilattu, oikeen kromisemmoset, 16". Ja niitten takaa pilkistelee puhalluksen jälkeen 2.0 vectran satulat (väriä en ole päättänyt vielä) takana myös värit pintaan uusiin rumpuihin.
Vectra C Estate -07
