subbari kotelo kiinni, astra G
Nunnu85
Viesti Kirjoittaja Nunnu85 »
Joo eli ku on ihan vaan tollanen pieni laaitkko missä on yks subbari niin millä sen sais kiinni tonne konttiin, ku se on aika ikävä ku se heiluu sie ku kääntää vähä enemmän, sit on johtoja irti = )
Opel Astra G 2.0 sport vm.00
woof
Viesti Kirjoittaja woof »
ootko nä ihan tosissas?
Nunnu85
oon
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Pulttaat kiinni.. :wink:
Corsa OPC -09
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Tee vaikka lastulevystä siihe uus pohja ja laita se boksi siihe kulmaraudoilla kiinni
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Nunnu85
djtonzah kirjoitti:Pulttaat kiinni.. :wink:
Joo eiku peltiin ylimääräsiä reikiä vaan... tervettä...
Joo mut thkä sinne täytyy joku pohja laittaa niin saa siihen sen sit kii! et kiitos vaan!
Aeah
Viesti Kirjoittaja Aeah »
Itse olen muutamassa autossa laittanut boxin "väliaikaisesti" kuormaliinalla takapenkin selkänojaan kiinni.
Varmasti pysyy paikallaan ja on vieläpä helppo irroittaa jos kuljetuskapasiteettia pitää kasvattaa.
Niin ja väliaikaisen keskimääräinen kestoikä on 35v.
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
ThaBoYoo
Viesti Kirjoittaja ThaBoYoo »
itse laitoin vaan mustekalalla takapenkin kiinnityksiin... pari koukkua siihen subin kotelon selkään ja siitä läpi... helppo ottaa pois ja pysyy paikalla....
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Ja vahvistin kiinteesti kontin sivuun niin ei tarvi kuljetuskapasiteetin saamiseks irrottaa mustekalan lisäks kuin banaaniliittimet vast. eikä tarvi käydä virtajohtoja ruuvaamaan irti.
MV6
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Tarranauhalla ollu väliaikasesti jo kiinni lähemmäs vuoden :D
En suosittele jos meinaat kolareita ajaa.
