Laturi vinkuu
Mihe
Laturi vinkuu
Viesti Kirjoittaja Mihe »
Astrasta meni laturi, joka vaihdettiin uuteen. Ongelmana on se, että tämä uusi laturi pitää pientä ininää/vinkunaa.
Kysymys: kuuluuko laturin pitääkin ääntä vaiko eikö? Ääni kuuluu moottorin normaalin äänen rinnalla sekä ulos, että myös sisään paikallaan ollessa.
Liike antoi osalle 12kk takuun, joten onko pieni sivuääni peruste vaatia heitä vaihtamaan tuo uuteen??
badi
Viesti Kirjoittaja badi »
Mulla alkoi laturi vinkumaan viime talvena ja pian myös laturin valo vilkkumaan; siitäpä sitten vaan laturikauppaan ja vaihdettiin Delphin vaihtolaturi ja vinkunat loppui. Se on aika kiusallinen ääni, että ei sitä kannata ottaa riesakseen, vaadi vaan vinkumaton laturi. Ole tiukkana siellä liikkeesä, kyllä se onnistuu ! :)
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
tai hihna vois olla liian tiukalla. ehkä?
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Joo, hihnan tiukkuus kannattaa tarkistaa... jos liian tiukalla, niin laturin laakeri ei välttämättä kauheasti tykkää.
Pesone
Viesti Kirjoittaja Pesone »
liian löysillä hihnoilla on tapana vinkua ja liian kireillä taas on tapana inisyttää laakeria... Liian kireällä saa laturinsa nopeammin remonttiin...
Jos hihna on sopiva, niin käy väihtaa laturi ennen kuin takuu aika loppuu.
-99 v6 4motion paskatti variant aut. / -66 kupla / -00 1,4 mopo golffi (opel´s allway´s on my mind, monta sorsaa, pari astmaa ja omena)
Mihe
Jostain ymmärsin, että tuossa G Astran 1.8 koneessa ois automaattinen kiristin? Tuolloin ei kaiketi itse tuohon hihnan kireyteen voi vaikuttaa? Voisikohan olla apua tuon hihnan uusimisesta, tuo on ilmeisesti vielä alkuperäinen.
badi
Astra G:ssä on automaattinen hihnan kiristin ainakin mulla. Kyllä se ininä tulee sieltä laturista tai sitten ohjaustehostinkin vinkuu vaimeasti moottorin kierrosten mukana ja jos hiukan kääntelee rattia niin voi todeta että tuleeko tehostimesta.
Mihe
Re: Laturi vinkuu
Uutta tietoa: Laturin pitää vinkua. Se vaan vahvistaa, että se toimii. Enemmän pitää olla huolissaan, jos se on täysin äänetön.
Näin neuvottiin muutamassa asiantuntijaliikkeessä.
Pitää vaan totutella tuohon pikku ininään. Alkuperäinen laturi oli sitten varmaan ollut jo pidempään viallinen, kun se ei ennen hajoamistaan pitänyt minkäänlaista ääntä... Että näin.
