c20ne koneen vikakoodi 71 ja korjaus?
Koistinen kikkailee
Viesti Kirjoittaja Koistinen kikkailee »
Jep, elikkä ongelma on tämä..
Vikakoodi antaa 71 eli imuilman lämpötila-anturi vian. Vika ilmenee niin että kun auton käynnistää kylmänä eli yön jäljiltä näin kesällä niin vikavalo EI pala mutta kun olen ajanut noin pari min. niin vikavalo syttyy tyhjäkäynnillä ja moottorijarrutuksessa joka kestää ainakin n. pari kolme sek. ja kun valo syttyy tyhjäkäynnillä niin käy notkahdus käynnissä mutta tasoittuu ja moottorijarrutuksessa vian ilmetessä tulee sama reaktio kuin rekoissa pakokaasujarrulla! jos nostan kierroksia edes n. parisataa jengua tyhjäkäynnillä niin johan sammuu eikä mitää ongelmia :roll: ja ajossa riittää kun pikkasen painaa kaasua niin EI mitään..
Eli olen ymmärtäny että tämä :evil: anturi :evil: sijaitsee ilmamäärämittarissa ja on vain kaks vaihtoehtoa valon sammuttamiseksi..
1. Ottaa mittaristosta lamppu pois.. :roll:
2. Vaihtaa ilmamäärämittari.. :evil:
Jos jollai on kolmas tapa niin olisin utelias kuulemaan sen.. :)
Se mikä ei ole ehyt on rikki...
Koistinen kikkailee
Taitaa olla tekemätön paikka... :cry:
