Astra F:ään alustasarja
rattimasa
Viesti Kirjoittaja rattimasa »
Tarkoituksena hankkia siis F -mallin 3ov astraan alustasarjaa. Olisko kokemuksia ko. aiheesta. Mitä valmistajaa suosittelette (toimiiko esim. KW) sekä millä madalluksella, 30/30, 50/30, 60/40...
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Opel Astra F hb/sedan alustasarjat
hinn 15.1.2003
KW 30mm h 396e+alv=483,12e
KW 50/30mm h 409e+alv=499e
KW 50mm h 409e+alv=499e
tehdasmadalletut mallit madaltuvat n 15-20mm vähemmän
KW korkeussäädettävät alustasarjat
edessä kork.säätö kierteellä 45-80mm , tak kiinteä madallus n 45mm
variante 1 h 950e+alv=1159e
variante 2 vaimennussäädöllä h 1100e+alv=1342e
Huom! myös korkeussäädettävällä saa Suomessa madaltaa max 51mm tieliikenteeseen
mm autonäyttelyihin tms saa matalammalle halutessaan
ProStreet
Weitec alustasarjat Opel Astra F hb/sedan
erittäin hyvä hinta/laatusuhde
sis Weitec madallusjouset ja Weitec GT tai TX sport-kaasuiskarit
1,6-2,0+1,8D (perusmallit)
30mm Weitec Ultra GT alustasarja h 316e+alv=385,52e
50/30mm Weitec Ultra TX pikavaimennussäädettävä alustasarja h 466e+alv=568,52e
50mm Weitec Ultra GT alustasarja h 337e+alv=411,14e
50mm Weitec Ultra TX pikavaimennussäädettävä alustasarja h 487e+alv=594,14e
1,8GSi/2,0GSi + 16v (tehdasmadalletut mallit)
25mm Weitec Ultra GT alustasarja h 326e+alv=397,72e
25mm Weitec Ultra TX pikavaimennussäädettävä alustasarja h 476e+alv=580,72e
(tämän sarjan madallus 1,6-2,0+diesel perusmalleissa on n 40-45mm)
näillä sarjoilla etupää madaltuu hieman enemmän kuin takapää
TUV-hyväksyttyjä
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2003-02-10 08:22 ]</font>
rattimasa
Ensinnäkin tattis vastauksesta prostreetille, tarkemmin autoni on siis astra 1.8 dtm sport vm. -96, eli tässä mallissahan on jo tehdasmadallettu alusta vai mitä? Paras vaihtoehto olisi siis varmaankin listauksesi viimeiset mallit (weitec)?
TUV-hyväksyttyjä
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
astronomi
Viesti Kirjoittaja astronomi »
Itselläni on yhdistelmä Eibach & Konin säädettävät. 100tkm kokemuksella voin suositella lämpimästi moista yhdistelmää.
HulluJussi
Viesti Kirjoittaja HulluJussi »
mikä olis sopiva astra f caravaniin. Siis pelkät madallus jouset ja iskarit. max madallus 40mm. Kun on tarkoitus ajella soratietä vielä pitkän aikaa.
ProStreet
TUV-hyväksyttyjä
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
vastaus: aivan, jos autosi on tehdasmadallettu
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2003-02-11 23:40 ]</font>
sport16
Viesti Kirjoittaja sport16 »
Minulla nyt noin 8000km kokemusta 30mm KW+Koni Sport säädettävät. Tämä yhdistelmä on OK. Weitec:ista hieman huonommat kokemukset.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
"Sport16:Minulla nyt noin 8000km kokemusta 30mm KW+Koni Sport säädettävät. Tämä yhdistelmä on OK. Weitec:ista hieman huonommat kokemukset."
Kerro lisää Weitec kokemuksista,olen päätymässä siihen ja olis hyvä kuulla toisenkinlaisia kokemuksia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Iro on 2003-02-12 17:59 ]</font>
sport16
Muulla oli ensin Weitec:in 30mm sarja (siis pelkät jouset).
Takajouset: perä ei pudonnut milliäkään, tämä tulkittiin valmistuvirheeksi = > takuun piikkiin.
Etujouset: olivat niin lyhyet, että kun pyörä oli maksimi ulosjoustossa, niin jousi mahtui hölskymään sivuttain. Tuo ei minun mielestäni ole OK, vaikka olis miten TÜV hyväksytty. Jos katsastusmies sattuu tuollaista käsillä heiluttamaan, niin voi olla leimakin tiukassa.
=> vaihdoin KW:hen, jolla perä putosi sopivasti ja etujousi oli jämäkästi paikallaan kaikissa jousituksen asennoissa.
Kauppiaille kiitos siitä, että ongelmat saatiin korjattua hyvässä yhteistyössä, vaikka aiheuttihan tuo hieman ylimääräistä puljaamista ja jousijumppaa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: sport16 on 2003-02-13 10:30 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: sport16 on 2003-02-13 10:33 ]</font>
ProStreet
tarkennus, koskee kaiken merkkisiä alustasarjoja
jousi ei saa päästä pois paikaltaan max ulosjoustollaan
mutta jos sitä voi pyörittää käsin tai hieman hölskyttää se ei haittaa
näin on esim vectra a kw 60mm
näin on esim Opel corsa c eibach pro-kit 30mm
jousi ei kuitenkaan pääse pois paikaltaan
mutta
jos jousi pääsee pois paikaltaan esim käsin vetämällä = tarvitaan aina lyhennetyllä ulosjoustolla olevat iskarit eli ns "lyhyet iskarit"
myös katsastus vaatii tässä tapauksessa lyhennetyllä ulosjoustolla olevat iskarit
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Paljonko tuon satsin hinta on OCF-jäsenalennuksella?
ProStreet
v 2001 oli Weitecissa OCF-alennus 10%
v 2002 Weitec hinnat laskettiin tehtaan tuella kaikille asiakkaille samoiksi export-hinnoiksi ts veroton export-hinta joka eu-maassa on sama ja maakohtainen alv lisätään joka maassa
tämä alennus oli yli 10% eli nyt sekä ocf-jäsenet että muut saavat tuotteen vielä edullisemmin
v 2003 on sama voimasssa
uusi export 2003-hinnasto käytössä joka eu-maassa eli hinta kaikille sama
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Tosiaan max. tuo 40mm, mulla on -30mm G&M caravanissa, tosin etupää laski kyllä vähintään 40mm, takapää taasen ei. Yhtään enempää ei huonommille hiekkateille kärsi.
